Je suis dans l'attente de livraison de notre futur poêle HETA 820S, ou plutôt je finis de tout préparer pour l'accueillir d'ici fin juin.
N'ayant eu qu'à utiliser pour l'instant des poêles ou insert d'ancienne génération, où l'on faisait des flambées d'enfer en se préoccupant peu de la quantité de bois de chargement, une question me taraude ; la quantité de bois par chargement.
La doc technique du HETA, et quelques autres que j'ai téléchargées pour d'autres marques/modèles, indique seulement un rechargement de bois par flambée pour la puissance nominale soit 1,5kg pour le cas du HETA (5,5kw nominale et 79% de rendement).
L'appareil ayant une plage d'utilisation de 2 à 9kw, le chargement maximal pour avoir les 9kW et ne pas endommager l'appareil sera t'il donc de ±2,80kg (pour un PCI de 4,00 à 4,20 kWh/kilo environ)?
Je suis parti de la formule suivante d'un autre site pour le calcul de la charge :
Puissance = Rendement x Poids du chargement x PCI
soit
Poids du chargement = Puissance/(Rendement x PCI)
Soit dans ce cas :
Poids du chargement = 9kW/(79%x4,10) ≈ 2,80 kg
Merci aux pros du site ou aux utilisateurs experts d'éclairer m'a petite lanterne avant l'arrivée de la bête et surtout de mon impatience grandissante.
Cdlt
David
Bravo!
Enfin quelqu'un qui se pose la bonne question.
Pour être plus pragmatique vous partez sur 4KW/kg pour une buche de bois feuillu à 20% d'humidité (environ)
Mais vous avez raison de vous poser cette question.
Surcharge=détérioration du poêle (1er visibilité: la sole foyere)
Sous charge = baisse de température dans le conduit de fumée = condensation = bistrage => feu de cheminée
