piazetta p938
#1 03-01-2016 22:24:47
Cuet
piazetta p938
Actuellement j'ai un piazzetta p963 mais celui ci prend énormément de place dans mon salon.
J'ai caché mon conduit pgi qui est décollé  de 10cm du mur et la gaine de soufflage d'aire chaud de l'étage dans un coffre de 36 cm de profondeur.
Mon salon n'étant pas large le coffrage plus le poêle je perd en gros 90cm sur les 3.60 totale de passage.
Vus que je vais faire les peinture je chercher un poêle piazzetta moins encombrant avec lequel je puisse gagner en place tout en gardant ma gaine pour l'étage.
Le p938 est il approprié?
Peux il être connecté a mon pgi?
Quelle est la taille du coffrage nécessaire?
A quelle distance doit être le conduit par rapport a de la brique plâtrière?
Merci pour vos réponses.
#2 04-01-2016 10:05:40
Re : piazetta p938
Profondeur coffrage 70/75 cm avec idéalement un système d'ouverture d'un côté pour entretien et chargement. Oui connectable PGI ... Distance minimum 10 cm sur tous matériaux combustibles la brique est non inflammable donc colle !!
#3 04-01-2016 10:09:00
Cuet
Re : piazetta p938
70 75 cm de la porte jusqu'à la cloison adossé au poêle?
On peut pas faire plus petit?
#4 04-01-2016 10:11:16
Cuet
Re : piazetta p938
Moi j'aurai fait un coffrage de de 40 par 80
#5 04-01-2016 10:24:19
Cuet
Re : piazetta p938
#6 05-01-2016 14:12:40
Re : piazetta p938
Impossible ! La bécane fait 36 cm de profondeur + 10 cm Appgi tuyau horizontale + 13 cm te tampon + 10 cm passage de main à l'arrière .... Il te faut respecter 70/75 cm de profondeur pour un entretien et suivi correcte de l'installation.
#7 05-01-2016 15:02:33
Cuet
Re : piazetta p938
D'accord je pensais que la sortie du conduit se plaçait soit dessus soit sur le côté.
Non?
Que me conseille tu pour gagner de la place
La du mur au poêle je perd un mètre en gros
#8 06-01-2016 14:29:34
Re : piazetta p938
Un poêle plat avec raccordement côté tu perds en largeur mais tu gagnes bcp en profondeur
#9 06-01-2016 14:33:50
Cuet
Re : piazetta p938
Oui mais j'ai la gaine d'aire chaud qui va a l'étage et c'est pas esthétique.
Le p938 na pas de sortie sur le côté?
#10 06-01-2016 15:05:17
Re : piazetta p938
P938 sortie dessus simple paroi et arrière PGI pas sur les côtés .
L'idée tu prends un p936 tu le colles au mur sortie de fumée à droite PGI et gaine air chaud cacher dans un coffre avec trappe de visite sur le côté
#11 06-01-2016 15:15:29
Cuet
Re : piazetta p938
J'y ai penser mais j'ai 100 mètres carrés a chauffer
C'est conseiller de metre un y sur un p936?
#12 06-01-2016 15:18:06
Cuet
Re : piazetta p938
J'ai peur que sa ne chauffe pas aussi bien que mon p963
#13 06-01-2016 15:30:42
Cuet
Re : piazetta p938
Et le poêle est centré par rapport au mur
Un coffre de combien pour cacher la gaine et le conduit?
