Je chauffe actuellement une maison de 100 mètres carrés avec un p963.
Je me demander si il valait mieux chauffer en energy saving ou en réglage chrono?
Les deux modes sont ils cumulable?
Car j'ai entendu dire que non et qu'il valait mieux pour le bien du poele qu'il tourne plus longtemps que plusieurs fois dans la journée, c'est a dire limiter les allumages.
Je vous donne un avis purement personnel. Ma préférence va vers une utilisation en continu avec un réglage chrono. Vous éviterez de solliciter à outrance votre bougie d'allumage et vous encrasserez moins votre poêle car à chaque démarrage le foyer doit se remettre en température. Je préfère largement ce mode de fonctionnement sachant qu'une fois la consigne de température atteinte le poêle se met au minimum et module sa puissance. Mais ce n'est qu'un avis personnel.
Merci pour votre réponse
Pour vous un poêle doit avoir combien de cycles d'allumage et de quelle durée?
Le mode chrono consomme plus?
La je chauffe en energy saving a 21 degrés avec un allumage a -2 et arrêt a +2 pour une conso de 1 tonnes.
Ma maison et bien isole et est équipé d'une double flux
Le poêle est mon seul mode de chauffage
C'est difficile de vous répondre, ça dépend si vous êtes toute la journée chez vous ou non. Si vous êtes tout le temps chez vous et que votre poêle est utilisé en continu, effectivement vous pouvez privilégier l'energy saving, par contre si vous partez bosser le matin et rentrez le soir le mode chrono est préférable à mon avis. Mais peut être y a-t-il d'autres avis sur le forum. Personnellement j'ai un allumage par jour une demie heure avant de rentrer du boulot et le poêle s’éteint vers minuit. La maison étant bien isolée l'inertie thermique fait que ça peut tenir jusqu'au lendemain, une fois le poêle allumé la température atteint la température de consigne après 30/45 minutes dans des condition normales de température extérieure dans ma région.
Dernière modification par ERG (24-11-2015 16:45:41)
Ok d'accord.
Donc vous chauffez pendant combien d'heures?
Vous consommez combien de tonnes?
A quelle température de consigne chauffez vous?
Ok d'accord.
Temps de chauffage 8 heures/j, température de consigne 20°C, surface chauffée 150m2, consommation 2T/an environ Isolation correcte mais pas BBC.
Le mode energy saving est destiné à des utilisateurs constructions neuves autant la programmation est destinée à des utilisateurs constructions moyennement isolé.
D'accord
Le poêle doit tourner combien de temps par jour en moyenne?
Vaut il lieu l'installer dans un coin ou au centre de la maison.
Car en ce moment il est au centre et souffle vers mes baies vitrée et la distance de soufflage n'est que de 2.5 m
D'accord
D'accord
Il y a pas de temps par jour .... On adapte la demande du poêle au besoin, voici comment je vois les choses. On fixe une température de consigne 20 ou 21, on établit le différenciel dans le mode energy saving +2 -2 soit une température d'arrêt à 22 et un redémarrage à 18. Le poêle va interagir avec la sonde télécommande son temps de fonctionnement dépend du besoin s'il doit tourner pendant 6 heures ou 1 heure alors je lui laisse le soin de m'apporter un confort de vie en ayant une température dans la maison confortable. Le coup de faire une programmation minimum pour essayer d'éviter de consommer trop de granules je l oublie au vu du prix du granules Merde on en profite. Quel est l'incidence d'un arrêt/redémarrage supérieur à 3 fois/jour on diminue la durée de vie de la bougie, sa coûte 60 euros arrêtons avec les fausses économies. Les dangers de la programmation, le programme s'adapte à un style de vie routinier (exempt les commerciaux,cadres,ouvriers...voir les heures supp), le programme ne tient pas compte de la météo et de la température qui s'accroît avec les calories du soleil.....le programme ne permet pas de maintenir une température stable (un poêle n'est pas un climatiseur) le risque un programme de 6 heures de chauffe avec une demande à 21 et on finit à 27 soit une surchauffe et un gaspillage du granules..
Pour la ventilation, elle permet uniquement de dynamiser la chaleur dans la pièce, selon la configuration des pièces et où canalisation de la chaleur on adapte la vitesse. Il est possible d'orienter la chaleur au moyen des ailettes.
Si turbine canalisé vitesse 2/3
Si turbine tjrs sur le poêle 1/2
Merci Chris
La j'ai mis 21 en consigne
Avec +2 et -1
Et quand je pars la consigne est mise a 19
Et en p3
Je consomme une tonne par an
conso moyenne d'un poêle à granulés pour un volume de 120 m2 chauffe à 20 degrés est d'une tonne. Très bien ce que tu as paramètré, la réflexion de le placer en P3 en ton absence est bien, cette puissance déclenche un auto nettoyage automatique toutes les 120 min.
Il est en p3 de 20 degré a 21
Une fois arriver a la consigne il se remet automatiquement en p1
C'est sa?
Sa consomme beaucoup plus en p3?
De mémoire p1 c'est 3 secondes rotations vis pour 5 seconde en p3. ta réflexion est bonne. Perso j'avais le 963 D en magasin en fonctionnement continu au et la j'ai le dernier mon chouchou le 943 je l'ai fait tjrs tourner en p1 ça me suffit amplement le bruit me gêne en P3 je suis très sensible au bruit.
Oui et c'est plus sympa quand sa chauffe plus longtemps
C pr sa que moi il est en p3 jusqu'à 21 degrés puis p1 trankilou après
Voila je viens de régler mon poêle sur 21 de température de consigne avec -1 +2.
La j'ai trouver un super confort avec un sac pour 3 jours
C super l'energy saving
Salut Chris
Que pense tu du p936?
Pense tu qu'il peut chauffer une maison de 100 mètre carré?
Je te demande ça car j'aurai voulu gagner de la place dans mon salon car tu vois mon poêle très décollé du mur.
Le problème du p 936 c'est qu'il a pas deux soufflerie.
Pense ti que le p963 soit trop puissant pour chez moi?
Salut cris
Que pense tu du p938?
Je te demande cela car je vais refaire les peinture et donc profiter pour remplacer mon p963 car il prend trop de place (actuellement coffrage pour cacher le conduit de fumer et d'air chaud pour l'étage de 36 cm plus le poêle).
Peux tu me dire la taille de coffrage qu'il faut pour un p938 et ce poêle et il connectable avec un conduit pgi?
Salut cris
Bonjour à tous je vous rejoins sur le forum afin de comprendre le fonctionnement de mon poele . je chauffe ma maison avec un P963 depuis l’an dernier , j’ai un tubage vertical d’une longueur de 8 m et sortie ventouse sur le toit . je trouve qu’il ne fonctionne pas correctement, il s’encrasse très rapidement en une Matinée de fonctionnement la vitre et le foyer sont noircis de suies. Il marche en P3 et des fois je retrouve le brasero plein de pellets qui remonte le conduit de descente de pellets . Avez vous une idée de la source de mes pb. Par avance merci
Il y a tous les symptômes d'une mauvaise combustion, est ce que ça a toujours marché comme ça ou bien est ce un problème apparu récemment. Première chose à voir, la qualité des granulés, ensuite l'arrivée d'air est elle bien fonctionnelle? Vous avez vraisemblablement un conduit PGI, il faut vérifier que rien n'est bouché au niveau des entrées/sorties du toit. Ensuite si tout est OK il faut voir les réglages.
Merci ERG pour votre réponse,
vous confirmez ce que je pense depuis longtemps, pour répondre à vos questions j'utilise du pellet Bioforest "super premium " marque française installé dans les Landes.
il a tjrs fonctionné de cette façon avec une flamme jaune et un manque de vigueur flagrant! et le poêle noircissait au bout d'une journée de fonctionnement, j'ai tjrs dis a mon installateur que la combustion n’était pas correct et qu'il me semblais qu'elle manquait d'air, lui ne démord pas la "dépression en entrée d'air et correct"!!??
les paramètres de réglage qu'il m'a programmé sont les suivant P1= 2.7'' et 1950 de vitesse fumée P2= 4'' et 2050 P3 = 5.2'' et 2150 P4 = 6.1'' et 2250 P5 =7.4'' et 2350
J'avoue avoir récupérer le code pour accéder aux paramètres usine et pouvoir augmenter la vitesse des fumées sur chaque Puissances de marche et la j'ai eu des résultats = flamme plus vive, brasero vide, des cendres grises blanches et un mode nettoyage efficace. néanmoins il m'a fallu augmenter de façon significative la vitesse des fumées de chaque puissance ( + 500) soit au maxi en P5
Est il possible que la perte de charge dans le PGI au vu de sa longueur de 8m soit a l'origine de mes problèmes et que cela me réduise ma capacité d'amenée air pour la combustion?
quel valeur de débit d'air doit on avoir sur une installation comme la mieme?
Par avance merci de vos réponses
JM
Avez vous vérifié que l'entrée d'air est correcte, serait elle partiellement bouchée par des feuilles ou un nid d'oiseau ou par je ne sais quoi encore? Quant aux pellets bioforest j'en utilise dans mon MP 970 et ils sont très bien
Bonsoir ERG,
Problème résolu en apparence, n’ayant pas le temps de m’occuper de mon poêle moi même la semaine, j’ai demandé l’intervention de mon installateur pour un Check complet de l’appareil : il a réalisé un ramonage de la fumisterie, nettoyage complet du circuit d’air de combustion, il a constaté un encrassement des deux orifices rectangulaires derrière la plaque de fond du foyer ( première piste)
Puis il a vérifié l’arrivée d’air sur le toit, dans le conduit et dans le poêle (RAS)
Nettoyage complet du poêle ensuite après un essai de marche peu concluant et vérification de différents paramètres (dépression etc..) il a pris contact avec l’usine car il ne comprenait pas le problème, décision prise de réinitialisé la carte mère!
Parametrage et à nouveau un essai....
Et là miracle une jolie flamme bien vive de belles cendres grise blanche et une vitre bien propre et cerise sur le gâteau ça chauffe fort
Bon alors tout est bien, c'est là qu'on voit l'importance d'un bon SAV, chose que bien des fabricants n'assurent pas correctement
