Bonjour à tous
Je souhaite m'équiper d'un détecteur de fumée, puisque bientôt obligatoire, ainsi que d'un détecteur de CO2.
Les sites marchands sont parfois bien renseignés, avec des avis d'utilisateurs mais sont-ils réellement tous vraiment utilisateurs!!!
Qu'utilisez-vous en détecteurs de fumées, de CO2, voir de produits qui font double emploi??
Histoire de choisir les bons, ou le bon produit!!
J'étais attiré par le Nest Protect, mais cher!! Les produits qui font double emploi, sont-ils réellement efficaces?
Merci d'avance
JC
J'ai aussi réussi à trouver 1 produit USA, le "birdi" moins cher que le nestprotect. J'attend des infos sur les normes obligatoires!! Les USA vont-ils répondre??
Qu'utilisez-vous?
Merci d'avance
JC
Perso j'ai deux détecteurs de fumée de marque kidde acheté par deux.
Un au RDC et un à l'étage.
Qu'est ce que j'en pense? il ne sonne pas de façon intempestive sans raison comme le premier que j'avais acheté d'une marque lambda, maintenant est ce qu'il sonnera quand il y aura effectivement de la fumée...je ne sais pas
Détecteur de CO je n'en ai pas car je n'ai pas de chaudière gaz, pour le poêle à bois je ne m'inquiète pas, il est relié à l'extérieur de façon étanche.
Merci vinc42
Effectivement, je me disais que n'ayant pas de gaz à la maison, je pouvais me passer du détecteur de CO2??
Je suis peut-être trop "sécurité" c'est pourquoi je pensais aussi aller vers le CO2 en plus de la fumée!!
A part le gaz, peut on avoir du CO2 sans une fumée?
Je souhaitais également avoir des avis de personnes utilisant un même appareil pour les 2 fonctions.
Merci à tous
JC
Toute combustion produit du CO2 et du CO, pas seulement le gaz, et on peut avoir du CO2 et du CO avec un appareil à combustion mal réglé ou défectueux quel que soit le combustible et sans avoir de fumée
Dernière modification par ERG (09-12-2014 10:00:07)
J'ai un détecteur de fumée et un détecteur de CO de marque Kidde.
L'année dernière le détecteur de fumée s'est mis à sonner sans raison particulière.
Depuis dès que je met la pile il se met à sonner ...
Donc je l'ai enlever et je vais en acheter un autre, sûrement une autre marque à voir ...
Sinon pas de soucis avec le détecteur de CO (s'il marche )
Oui j'ai pu lire sur certains avis que les produits Kidde étaient souvent évalués avec des
soucis de déclenchements intempestifs. C'est pourquoi je voulais m'orienter vers le Nestprotect qui reste cher mais qui semble moins rencontrer de problèmes.
Perso je suis un PRO nestprotect, je suis très satisfait même si j'ai du dépenser 240 euros ..... Avec l'application installée sur mon téléphone je peux suivre en temps réel la situation de la maison et en cas d'absence et de danger type fumée ou monoxyde il me transmet un message ou tel ,si je ne réponds pas il renvoi l'info à une tiers personnes de mon entourage puis les secours.... Ayant une habitation de style très contemporaine il trouve sa place au plafond contrairement aux autres qui font tâches. Sympa la nuit lorsque tu passes à proximité il s'éclaire afin de faciliter l'accès au wc en mode furtif
. J'avais acheté une paire de détecteurs KIDDE, modèle 29-FR. J'ai mis en service récemment l'un d'eux. Après un jour, il s'est mis à émettre de courts couinements, comme si la pile était faible, je pense. Avec une tension normale de la pile pourtant
Essayé le deuxième : il fait la même chose dès que je branche la pile.
Conclusion : A EVITER
Bonjour.
Lorsque je fais fonctionner mon poêle mon taux de co2 est multiplié par 2 ou 3 au point de devoir aérer quand je dépasse les 1000 ppm.
Ma combustion est saine, pas de fumée. J'avoue être dépassé. Des pistes ? Explications ? Conseils ?
Merci.
le CO et le CO2 sont invisibles, vérifiez vos arrivées d'air et le fonctionnement de votre poêle ensuite il faudra aussi vérifier votre détecteur.
A priori je m'inquiète pour rien. 2 heures à 1000 ppm n'aurait rien de dramatique.
Merci pour votre réponse.
