Salut
Je souhaite acheter un hygromètre pour mesurer l'humidité de mon bois. Je cherche un appareil pouvant donner une valeur fiable et j'imagine que les appareils d'entrée de gamme ne répondent pas à mes attentes.
Quels modèles me conseillez-vous ? Je peux l'acheter d'occasion, mon budget environ 60 €.
Merci !!
Salut,
Perso je l'ai acheté chez le revendeur, 45 euros de mémoire...
Je sais pas ce que tu appelles entrée de gamme (pour moi ça doit être quasi tous les mêmes...), voir la précision avant d'acheter mais franchement tu n'est pas à 2% près.
Quand tu fais la mesure, c'est là où c'est le plus subjectif car en fonction de comment tu appuis il y a de grosses disparités!...il faut vraiment appuyer comme un malade sur du bois bien sec pour réussir à faire prendre les deux électrodes.
Bien prendre sur la longueur et non sur le coté...du moins c'est ce que je fais
https://www.allobois.com/accessoires-ch … e-bois.php
Idéal pour un particulier
Dernière modification par cris (02-03-2014 22:24:43)
J'ai utilisé tout cet hiver un appareil DIXNEUF qui m'a donné toute satisfaction. Payé 30 € si je me souviens bien. Mesuré toutes mes buches juste après les avoir refendues, pour avoir l'humidité à l'intérieur. Même pas changé la pile (5 stères de bois).
Vinc42, qu'entends-tu par "sur la longueur" ? Comme indiqué sur la notice, je mets la ligne formée par les deux pointes perpendiculaire au fil du bois. Appuyer plus ou moins ne change pratiquement pas le résultat.
Je triais mes demi-buches en "moins de 20" pour le premier chargement, "entre 20 et 23" pour les suivants et je mettais en réserve les autres, que je brûle maintenant.
Salut jean,
En disant sur la longueur je voulais dire électrodes perpendiculaire à la fibre du bois comme dans ta notice.
Perso j'appui bien pour que les électrodes rentrent bien (au moins 3mm), quand le bois en l'occurrence pour moi du chêne qui plus est bien sec c'est du sport, mes morceaux font de 13 à 20%.
Pour du bois à 25 ou 30 d'hygrométrie, j'imagine que c'est plus facile de rentrer les électrodes.
Si tu appuis à peine tu as des valeurs hyper faible, pour moi sans trop appuyer j'ai des valeurs à 5%.
@vinc42 :
Je pense que le but est de tester le degré d'hygrométrie au coeur du morceau de bois. Donc faire la mesure juste après avoir refendu la buche. Dans ce cas il n'est pas nécessaire d'appuyer beaucoup pour avoir une valeur reproductible.
Sans doute parce que le bois est moins dur à l'intérieur qu'en surface, indépendamment de son taux d'humidité me semble-t-il.
Dans mon cas les valeurs étaient en majorité entre 20 et 24, avec des valeurs extrêmes de 15 à 28, après 6 mois passé à l'abri aéré chez moi.
Logiquement, il ne faut pas dépasser 20% de taux d'humidité.
Laurent
www.negoce-habitat.fr
Par expérience avec mon testeur, plus tu appuis plus la valeur monte jusqu'à se stabiliser et ce que ce soit en prenant juste après avoir fendu ou pas.
Dans ma notice, il est bien précisé qu'il faut bien rentrer les électrodes:
"commencer la mesure en enfonçant aussi loin que possible les deux sondes perpendiculaire aux veines du bois ou dans le matériau que vous souhaitez tester"
Si tu n'appuis pas fort les valeurs sont beaucoup plus basses...
Je viens de m'appercevoir que mon testeur est un DIXNEUF lol
C'est exactement celui la:
et les prix que l'on trouve sur internet sont très proche de ce que je l'ai payé chez mon revendeur
Je viens d'essayer sur une demi bûche que j'avais laissé de côté. En la refendant, je trouve 25 en appuyant modérément et 29 en enfonçant complètement la partie conique des sondes.
Sur une bûche non refendue, dont la surface est relativement sèche, il est difficile d'enfoncer toute la partie conique et donc guère possible d'avoir une valeur fiable. Mais, comme le bois sèche de l'extérieur vers l'intérieur, si on se contente de faire la mesure en surface quand on reçoit du bois, on a toutes les chances de croire qu'il est sec alors qu'il ne l'est pas...
Dans mon cas où l'hygrométrie variait beaucoup d'une buche à l'autre, il était impossible de bien enfoncer les électrodes à chaque fois. Mes valeurs étaient surement sous-évaluées de plusieurs unités. Mais ça me permettait de trier les buches.
L'idéal serait évidemment de brûler du bois où toutes les buches sont à moins de 20. Encore faut-il le trouver. Ou le stocker 18 mois et non 6. Reste alors le problème de la première année... Je vais en tout cas être beaucoup plus attentif à ma livraison de bois.
je suis également à la recherche d'un hygromètre.
Et comme on en trouve énormément sur internet ...
Je suis tomber sur celui là :
Il fait également pour le béton , le placo etc ...
C'est ce qui m'étonne un peu mais ça doit fonctionner pareil.
Il a l'air costaud d'aspect mais après ...
Si quelqu'un possède ce modèle ou a un avis sur la chose
