Telecommande poele piazetta P963
#1 20-11-2013 20:43:06
Cuet
J'ai un poele à granule P963 qui est mon seul mode chaufage.
Tout d'abord je voulais savoir si il vaut mieux l'utiliser en energy saving ou en reglage plage horaire.
Actuellement il est en energy saving et la sonde de température est ma telecomande.
Celle ci est à l'étage.est elle bien placer?
De plus elle m'indique souvent search field.
Pourtant elle est à 4 mètre du poele qui se situe au centre de la maison.
Merci pour nos réponses
#2 15-12-2013 20:42:47
mickael
Re : Telecommande poele piazetta P963
Bonjour moi il tourne en programmation pas de souci l'energy saving fonctionne par rapport a la programmation de température demander
#3 15-12-2013 21:04:49
mickael
sur mon livre pour le message search field il dise débrancher le câble ( la prise ) et de le rebrancher et 5s après appuyer sur la touche on/off et maintenez-la appuyée environ 3 a 4 secondes ( derrière le poêle ) la télécommande revient  a l'affichage initial ( j'ai le poêle p 963 m ) voila ! pour se message c'est dans la rubrique SELECTION DES UNITES   se n'ai peut être pas ton cas care se message c'est si deux poêle sont du même model et  sont installes l'un à cote de l'autre !!!
