#1 06-06-2013 13:26:04
Tigredugoulag
contura810?
Je souhaite installer un poêle à bois. Un vendeur m'a conseillé un contura 810 ou un richard le droff  voody 50.
J'aimerais avoir vos avis sur ces marques. Ce serait pour le chauffage d'une pièce de 45m2, de 3,4 m de haut.
La maison est mal isolée et plutôt froide. Merci pour votre aide...
#2 08-06-2013 08:30:19
Re : contura810?
Produits basiques avec une préférence pour le contura qui sera a coût sûre moins gourmand en bois.
#3 08-06-2013 09:04:30
Re : contura810?
Pour répondre a ton email comme bcp poêle tout acier (plateau dessus fonte),2 points de fermeture,  réfractaire vermiculite (consommable très fragile) pour déployer la double combustion on a  perfore la plaque du milieu donc fragilisé davantage cette plaque (préférable d'avoir un système de barrette métallique), régulation manuelle des débits d'air...... L'acier chauffe vite mais refroidit très vite, la masse du poêle 75 kg (décevant pour gagner en inertie et temps de chauffe). Il s'adresse aux personnes désireuses d'avoir un petit appoint.
#4 08-06-2013 09:19:35
Tigredugoulag
Re : contura810?
Aie! Je veux un poele comme chauffage principal. Sinon par rapport aux prix indiqués que me conseilles-tu? Et par rapport à l'acier pourquoi les vendeurs vantent tant ses mérites ? ( étanchéité et compagnie).
#5 08-06-2013 09:24:39
Tigredugoulag
Re : contura810?
On me propose le contura 810 à 2000euros, installation complète 4200 TTC. C'est beaucoup ? L'installation nécessite 7 m de tuyaux et 3 passages de planchers.
#6 08-06-2013 12:18:29
Re : contura810?
L'acier est très bien mais il préférable de cumuler a cela un habillage ext pierre idéalement (comme par exemple le 520 T) ou pourquoi pas céramique afin de gagner en temps de chauffe ou si tu n'aimes pas l'aspect de la pierre ou céramique alors prendre un appareil avec accumulation (pierre place bien souvent dans le carter du poêle en partie haute). Le prix de 2000 euros est en adéquation avec le produit propose. Pour ce qui est du budget globale, il faut savoir ce que tu appelles tuyaux (conduit isole, tubage classique ou autres ???) généralement on passe un tubage et le coût moyen entre la pose et le raccordement (1700 euros HT).
#7 08-06-2013 12:55:56
Tigredugoulag
Re : contura810?
Conduit isolé! Désolée je débute ! C'est quoi un tubage parce que le type m'a dit que le conduit isolé était obligatoire? Il m'a dit qu'il y en avait pour à peu près 1700 euros de conduits isolés ...
#8 08-06-2013 12:59:32
Tigredugoulag
Re : contura810?
Et le 520 t tu as une idée du prix stp ou alors c'est plus simple de prendre un poele en fonte? Merci...
#9 08-06-2013 13:10:35
Re : contura810?
J'ai pas dit qu'il fallait prendre un poêle en fonte, il est préférable d'avoir un appareil en acier chauffe plus vite. Pour le 520 T il faut compter 3000/3500 euros.
#10 08-06-2013 13:20:18
Tigredugoulag
Re : contura810?
Ok merci. 3500 ça dépasse mon budget. Et pour en revenir à ma question précédente un tubage classique c'est quoi?
#11 08-06-2013 15:24:36
Re : contura810?
Le Conduit isole est mis en place en cas d'absence de conduit existant sur l'habitation ou d'un conduit existant non conforme diamètre 280/230 par exemple. Le tubage est utilisé sur le conduit existant (boisseau.....) conforme diamètre 156 par exemple.
#12 08-06-2013 16:13:53
Tigredugoulag
Re : contura810?
D'accord.ben non chez nous tout est à créer il n'y a pas de conduit. Celui - ci passerait par une chambre à l'étage puis par les combles. Je vais bien sur demander des devis à plusieurs sociétés . (Jotul, mais j'ai peur du prix).Merci pour tous ces renseignements et certainement à bientôt !
