Condensation sur le tuyau de raccordement à la prise d'air
#1 12-02-2025 04:47:46
MXF
Depuis les températures négatives, nous avons beaucoup de condensation à l'extérieur du tuyau de raccordement flexible à la prise d'air de notre poêle à buches Hase. Tous les jours, et à tel point que je dois éponger tous les jours.
Maison RT2012, ITE en PSE, VMC Hygro B avec entrées d'air aux fenêtres.
Hase dit que c'est la première fois qu'ils rencontrent ce problème.
Plusieurs personnes nous ont dit d'isoler ce tuyau mas Hase dit que normalement, ce n'est pas nécessaire.
Est-ce normal et fréquent ?
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Dernière modification par MXF (12-02-2025 04:53:57)
#2 19-02-2025 22:02:49
Re : Condensation sur le tuyau de raccordement à la prise d'air
j'aurais tendance a penser que l'eau vient de votre installation ou de votre poele,
pas de la condensation dans le conduit d'arrivee d'air
Les sources possibles de probleme et donc de solution
- la pluie rentre dans votre conduit de fumée (pas de chapeau sur la sortie des fumées au toit)
- condensation dans le conduit de fumée , demander a l'installateur ou a un ramoneur qui s'interesse a la fumisterie de venir ( voir l'annuaire www.alloramonage.fr par ex)
- bois de chauffage humide, en cas de doute utiliser du bois densifie ou du bois ultra sec pour ecarter cette option
- condensation dans le conduit d'arrivée d'air , dans ce cas isoler le conduit (mettre de la laine autour ca se teste facilement) ou changer  de conduit (un conduit flexible alu serait plus isolant)
#3 20-02-2025 06:11:37
MXF
La condensation est à l'extérieure du tuyau flexible d'arrivée d'air.
#4 20-02-2025 14:40:16
Voici ce qu ecrit un professionnel contacté
"Au vu des photos, je me suis dis de l'humidité remonte par l'arrivée d'air et avec la température ambiante ça condense.
Effectivement changer de tuyau me parait être dans un premier temps une bonne solution.
A savoir ou l'air est prise , c'est à dire : prise d'air dans garage ou vide sanitaire je vais me renseigner de mon côté quand même."
#5 20-02-2025 22:17:08
syapk
Le flexible en métal lorsqu'il refroidit ca condense très vite
Donc l'humidité vient soit du sous sol soit du salon.
Je pencherais pour un salon et sous sol trop froid et humide.
#6 21-02-2025 06:24:35
MXF
C'est l'humidité ambiante, pourtant de 45% pour une T°C de 20°C, qui condense sur le tuyau froid car le point de rosée est atteint.
L'air est pris en façade.
Pourquoi ce tuyau n'est pas isolé par défaut par les fabriquants ?
Ce problème est-il fréquent ?
#7 21-02-2025 08:24:39
syapk
Ce n'est jamais isolé.
Rien ne vous empêche de mettre de la laine de roche autour, mais je ne garantis pas que ça ne rouille pas entre la laine de roche et le flexible métallique.
ps: pour tester, je déposerais une grosse louche de grains anti-humidité dans un bol porcelaine au pied du flexible
#8 22-02-2025 05:18:44
MXF
Si ça n'est jamais isolé, cela signifie que le point de rosée n'est pas sensé être atteint sur ce tuyau, même avec un air extérieur à T°C négative et une prise d'ai directe en façade ?
D'après mes calculs, il faut dans ce cas que l'humidité relative intérieure soit d'environ 40% voire moins pour une T°C intérieure de 19-20°C, et ceci pour des T°C extétieures négatives. Si l'HR est supérieure à 40°C, ça condense.
Cependant, l'HR conseillée à l'intérieur d'une maison est de 45-50°C.
N'y a-t-il pas un problème ?
#9 22-02-2025 08:53:15
syapk
woow trop de théorie à mon gout  big_smile
donc, soit vous isolez le flexible ou vous le changez par un flexible silicone haute température, ou bien vous protégez/enduisez la fonte avec de l'huile (ou autre)
#10 22-02-2025 14:50:55
MXF
Un flexible silicone haut température ne condensera pas ? Ca remplace l'isolation du tuyau ?
#11 22-02-2025 18:54:48
syapk
Encore des questions.. À un moment donné, il va falloir passer à l'action  big_smile
#12 23-02-2025 05:35:16
MXF
Si ce forum ne sert pas à échanger en posant des questions et en partageant des réflexions, alors effectivement, mieux vaut que je passe à l'action en cherchant un autre lieu d''échange où ceux-ci se font sans jugements.
#13 23-02-2025 09:51:21
syapk
aah l'égo..
Plusieurs solutions vous ont été proposées mais manifestement vous n'en avez appliqué.. aucune.
#14 23-02-2025 17:03:29
MXF
Peut-être pourriez-vous me demander quelles solutions ai-je déjà appliqué avant de dire cela ?
L'ego se cache derrère les jugements.
#15 25-02-2025 18:33:07
MXF , je ne vois pas de quoi prendre la mouche. Syapk y va avec des lol
On est 3 personnes a essayer de vous aider mais  c'est un lieu d'echanges.
Donc ce serait bien que vous apportiez votre pierre a l'edifice  en disant ce que vous avez fait / ce qui fonctionne ou pas .
Ca aiderait les prochains internautes qui sont dans la meme situation et qui liront peut etre cette discussion .
