poêle Storch Vulsini
#1 19-05-2013 11:20:19
calahan28
Bonjour à tous.
Je vous fais part de mon (tout) jeune retour d’expérience de mon poele Vulsini Storch, installé il y a seulement quelques jours.
A ce sujet voici le poêle dans toute sa splendeur, dans le séjour pas encore peint. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'aspect esthétique de la bête, mais il est vraiment beau avec ses pierres Himalaya sur les flancs, et de couleur marron sur la façade.
Il vient en remplacement d'une ancienne cheminée maçonnée à même la maison. Il a fallu détruire intégralement cette dernière, le conduit au dessus, ainsi que la cheminée en brique sur le toit, au profit, d'un ensemble Poujoulat Therminox double peau, avec un solin noir, comme les ardoises présentes sur le toit.
Voilà l'ancienne cheminée :
Et à présent: le poêle !!!
Au niveau chauffage, bon c'est plus l'hiver (quoique), après 2 flambées il sentait déjà moins mauvais, mais il me reste à trouver les bons réglages entre le réglage d'air et la tirette de réglage de tirage cheminée à l'arrière du poêle.
En tous cas, les pierres d'accumulation au dessus du foyer font bien leurs effets quand le foyer est éteint ou au ralenti. Je laisse le réglage de sortie d'air au dessus du poêle fermé, et il diffuse plusieurs heures une douche chaleur bien agréable dans un séjour qui n'a pas été chauffé depuis 2 mois à cause des travaux.
Pour le moment difficile de connaitre les bons réglages, mais en tous cas, l'inertie qu'il offre, nous permettra d'avoir de la chaleur même avec un foyer au ralenti ou éteint.
Voilà, pour l'instant il est trop tôt pour connaitre l'efficacité réelle, mais je suis sur que nous ferons des économies de chauffage, puisque chauffage électrique !!!
A suivre !
#2 19-05-2013 12:02:04
vinc42
Re : poêle Storch Vulsini
Très joli ton poêle smile
Ca me rappelle moi l'année dernière...
Saison très difficile pour l'allumage et le tirage, j'ai pu m'en rendre compte, après cet hiver où l'allumage était bien plus rapide et où ça tirait bien...je comprends mieux pourquoi j'ai galéré à la même période l'année dernière  wink
Un conseil des bûches très sec et de petit diamètre (pas plus que 6cm), allumage avec du petit bois et un cube marron (pas de journaux, carton etc qui font une fumée monstre) et laisser la porte ouverte de 1/2 cm au moins les 10 premières minutes.
PS: et merci pour les photos  smile
Dernière modification par vinc42 (19-05-2013 12:03:32)
#3 19-05-2013 15:21:28
calahan28
Merci ! wink
Pour l'allumage, pour le moment pas de soucis.
L'installateur m'a donné des allumes feu en cube de paraffine, d'ailleurs, je crois que c'est des choses qu'ils vendent chez Best Fire, l'importateur du poêle. Et sur ce petit cube, plusieurs morceaux de buches compressé et du petit bois par dessus, que l'installateur m'a donné...
Je laisse le tiroir de cendres un peu ouvert quelques minutes au démarrage, la porte entre ouverte est moins efficace sur ce poêle.
Pour le bois, ce que je me suis fais livré est bien sec et d'après mon testeur d'humidité, avoisine le 12 ou 13% d'humidité, ce qui correspond bien à un séchage de plus de 2 ans.
Je pense que je ferais un mix de buches classique et de bois compressé, car il est vrai que c'est très facile à allumer et que cela diffuse une forte chaleur.
d'ailleurs Vinc42, qu'utilises-tu en bois de chauffe ?
#4 20-05-2013 09:07:55
vinc42
Je brûle essentiellement du chêne et un peu de charmille.
J'ai un testeur et il oscille entre 10 et 15 %, je l'achète sec mais je le refait sécher encore un an (j'ai une année d'avance de bois)
J'utiliserais bien des bûches compressés mais pour moi le prix est le double du bois en énergie équivalente, de plus avec tous les bois aux alentours de chez moi, ça m'embêterais écologiquement parlant d'utiliser de la bûche compressé.
Pour les petit cubes de bois et cire tu en trouves dans n'importe quel supermarché du coin.
Avec une boite à 2 euros 50, cela me fait plus de 50 allumages (j'utilise la moitié d'un cube par allumage)
Content que tu n'ais pas de problème d'allumage, perso je n'ai pas de cendrier et c'est un peu plus contraignant pour l'allumage au départ surtout quand tu débutes en intersaison mais une fois que tu as la technique plus de problème  wink
#5 20-05-2013 16:45:33
calahan28
Non, pas de soucis d'allumage.
Le cube et 3 rondelles de bois compressé, et le tiroir de cendres légèrement ouvert, et c'est parti !!!  smile
Tu n'as pas de tiroir de cendres, quel poêle as-tu, et tu n'as pas de problèmes pour nettoyer ?
Je suis d'accord avec toi, sur l'aspect écologique, tu dois être dans un endroit ou le stère de bois n'est pas peut-être pas encore trop excessif, moi, je suis dans le 28, et le prix du stère avoisine de 63 a 68 € selon la saison et les coupes. Le bois compressé est encore plus cher, certes, mais on est plus au double du bois de chauffe, mais plutôt entre 20 et 30% selon le distributeur. Malheureusement pour moi, on est pas dans une région propice au bois de chauffe. J'ai de la famille en Auvergne ou le stère est autour de 30€, alors oui d'accord, là ça vaut le coup....
#6 20-05-2013 17:29:45
vinc42
Je ne suis pas à 30 euros même à 2 mètre (40 euros)...mais à 50 pour de la bûche de 33...
Pas de tiroir à cendre pour éviter tout entrée d'air parasite et contrarier la double combustion...c'est un maxblank modèle stratos S.
Pour le nettoyer, une pelle galva et c'est parti...tous les 4-5 jours en pleine hiver et tout les 15 jours en intersaisons...
#7 21-05-2013 08:59:09
Il faut éviter de vider complètement la foyère de ces cendres, cette partie du corps de chauffe qui se compose bien souvent d'une grille de decendrage est réalise en fonte, sachant que la fonte déteste l'effet de forge c'est a dire monter vite et haut en température vous risquez de casser rapidement cette grille ou la foyère. Il est préférable de tjrs garder un lit de cendre qui permet de faire tampon entre le brasier/fonte et accroît aussi l'inertie.
