info sur poele à pierre ollaire JOTUL FS350
#1 21-04-2013 20:13:17
neudorf
Je cherche des retours d'expérience sur les poeles JOTUL FS350 à pierre ollaire en terme :
- de rendement
- de capacité de chauffe
- d'agrément avec la pierre ollaire
Qui peut me renseigner ?
Merci par avance
#2 21-04-2013 20:21:02
Re : info sur poele à pierre ollaire JOTUL FS350
Poêle dit de semi masse, 79 % rendement, chauffe 120/130 m² facilement, la pierre est un réel plus pour l'inertie elle rediffuse une chaleur douce durant  de nombreuses heures.
#3 25-04-2013 19:58:59
neudorf
Et par rapport à un vrai poele de masse plus lourd mais aussi plus cher ? Combien de temps la chaleur va se diffuser pour le jotul ?
Bref je cherche à savoir s'il est plus intéressant de passer au pdm de 2 tonnes ou si le jotul est suffisant ...
#4 26-04-2013 11:40:07
Jean
.  Le post suivant te donnera une bonne idée de la façon de charger un poêle qui doit être assez voisin de celui que tu envisages, et de ce qu'on peut en attendre :
  Présentation > vinc42 et allumage du feu en top down > post #23 en particulier
  Voir aussi d'autres posts de vinc42, sur  Discussions ouvertes et ailleurs.
#5 26-04-2013 15:50:25
Perso je pense que le PDM doit être réserver aux pays nordiques uniquement. Notre climat reste tempéré, il me parait plus judicieux de s'orienter vers du semi masse. Jotul 10/12h contre 20/24 h pour un tulikivi, l'investissement pour un PDM est très lourd 11000/15000 euros voir amortissement selon le coût de l'énergie exploite dans l'habitation.
#6 30-04-2013 20:42:04
neudorf
Cris, es tu sur de la durée de restitution de 10/12 h du jotul ? Il n'a que 350 kg de pierre.
Bon j'ai eu donc mes 3 devis (hors crédit d'impot éventuel) :
- Poêle "semi masse" Jotul FS350 : 7000€
- Cheminée de masse réfractaire Biofire donnée pour 6 kw à -10° (6,4 m2) : 13000€
- pdm NunnaUunni BLANKA 3 2,2T : 13000€
Bref la différence de 6000€ (les 2 autres pdm) est justifiable économiquement ou par rapport au confort de chauffe ? Je sais bien que pour le Jotul il faudra charger plus souvent et l'autonomie sera bien moindre qu'avec les 3 autres pdm mais la différence de prix fait vraiment réfléchir ...
Le rayonnement de la pierre ollaire du Jotul (quand il est alimenté bien sur) est il comparable à celui des pdm pour avoir le même type de confort ?
#7 01-05-2013 06:34:04
Jean
.  Je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer deux types de poêles sans décrire comment on les utilise.  La fréquence des rechargements d'une part, et la durée pendant laquelle le poêle reste chaud d'autre part, sont deux chosas différentes.
  Par exemple, si on compare mon poêle (175 kg) à celui de vinc42 (400 kg de mémoire), la fréquence des rechargements n'est pas très différente. Par contre, comme le mien ne reste chaud que 3-4 heures après extinction des braises, il fait froid dans la maison le matin alors que pour vinc42 la maison reste tiède.
  Vin42 a bien expliqué comment il gère son poêle.  Il faudrait que quelqu'un qui utilise un poêle de masse fasse de même.  En particulier, quand le recharge-t-on ? Une fois par jour ou plus ? Peut-on réguler la "sortie" de chaleur accumulée, suivant les besoins aux différents moments de la journée ?  Est-ce utilisable en mi-saison ?
#8 01-05-2013 11:36:10
vinc42
Salut,
Ma foi je trouve le jotul extrêmement cher...
A ce prix là je pense que tu peux taper dans des marques comme maxblank tulikivi hwam hase... et avoir au moins 600 kilos de masse (peut être pas pour hwam)
Pour maxblank voir le stratos L.
Les devis, c'est bien seulement le prix du poêle? (ttc ou HT?)
Avec un poêle de masse la chauffe n'a rien a voir!
D'une part ça va chauffer beaucoup plus de surface, une voir deux flambée par jour maximum au plus froid...en saison intermédiaire ça va être une flambée tout les 3 jours voir plus...
Tu peux partir tout un weekend sans que la maison ne se refroidisse de trop...
Qualité et donc longévité du foyer bien au dessus d'un foyer jotul à mon avis...et donc investissement dans le temps pour le poêle de masse.
#9 07-05-2013 18:35:05
neudorf
En fait les prix pour ces 3 poeles sont pose comprise avec enlèvement de la cheminée actuelle. Le jotul FS350 "nu" est à 3900€ HT environ, le pdm NunnaUunni  est à 10000 HT.
J'ai regardé aussi les autres poeles semi masse mais soit la présentation ne convenait pas, soit c'était du pdm pas assez puissant (le stratos) soit il n'y avait pas de distributeur en région parisienne (la gamme granit kleber).
#10 08-05-2013 07:14:08
vinc42
"En fait les prix pour ces 3 poeles sont pose comprise avec enlèvement de la cheminée actuelle. Le jotul FS350 "nu" est à 3900€ HT environ, le pdm NunnaUunni  est à 10000 HT."
Le prix du jotul me rassure un peu...dommage pour le stratos...c'est un très bon poêle wink
Jotul ou pdm, c'est du simple au double...de plus il faut que la maison se prête bien pour le pdm...à méditer ...
#11 15-05-2013 18:30:16
neudorf
Quelqu'un connait les poeles Leda Silvie ou Silvia ?
Poele semi masse de plus de 500 kg en pierre ollaire avec foyer fonte
Un installateur m'en propose un à 4200€ HT.
#12 16-05-2013 08:46:54
Poêle moyen gamme Pierre et quantité RAS, fonte + réfractaire chamotte (moyen), régulation basique... Prix intéressant ristourne 800 euros.
#13 16-05-2013 20:30:34
neudorf
Cris à ton avis, comment et dans quel ordre tu classerais en terme de qualité / rendement les poêles semi masse suivant :
Jotul FS350
Leda Silvie
Scan Line SL 50
Maxblank Stratos L
Brenner BS02
#14 17-05-2013 12:28:12
neudorf
Voici les derniers devis en TTC hors crédit d'impot que j'ai eu pour le poele livré, posé, avec tubage et arrivée d'air du sous sol :
Jotul FS 350 : 6500€
Scan line Heta SL50 : 6200€ (mais avec les 4 pierres d'accumulation optionnelles qui font que le poids total du poele est de 661 kg)
Brenner BS02 : 7400€
Je pense que le plus costaud et performant est le Brenner à cause de son intérieur en chamotte et de sa récupération des fumées via des anneaux posés sur le foyer.
Je met ensuite en 2ème position le scan line avec son réglage simplifié de l'arrivée d'air (primaire et secondaire) avec une seule manette et possibilité de choisir entre convection et rayonnement. Les pierres d'accumulation qui entourent le tuyaux de sortie des fumées est également un plus.
Enfin en derniere position le jotul car il n'a que 3 façades en pierre, l'arriere et le haut sont en métal. Il parait donc moins performant que les 2 autres.
Votre avis ?
#15 17-05-2013 22:06:16
matthieu21
bonjour,j'ai fait installer un jotul fs 350 il y a 2 semaines chez moi. J'ai hésité entre celui la et le scan line SL40, mais le design l'a emporté largement, ainsi que le foyer tout fonte du jotul contre celui en acier du scan line.
Mes premiers retours sont qu'il chauffe très bien, j'ai 100m². La pierre est chaude au bout de 1H30 à 2h, chaude mais pas brûlante, une fois le feu éteint compte 4 à 5H en rayonnement, après c'est encore chaud mais pas assez pour réchauffer une pièce.
Pour ta remarque, l'arrière est isolé avec de la laine de roche, ce qui te permet de le "coller" au mur, et de plus de la pierre derrière n'a pas grande utilité à mon avis. Le dessus est ouvert avec une grille, ce qui permet de faire circuler l'air chaud du foyer, en plus de la pierre et du rayonnement de la vitre.
J'en suis très content et l'effet "waou c'est beau, c'est moderne" est ce qui revient le plus souvent.
Après je ne peux pas te dire par rapport aux autres cités, je ne les connais pas.
Voila en si t'as des questions , hésite pas!
#16 04-04-2014 09:04:24
micarno
Le notre est installé depuis avril 2007.
Je voudrais dire que les prix annoncés sur ce forum me semble exorbitants.
Le nôtre nous à coûté 4900 € pose comprise (environ 4 heures à 2 personnes)
Il est très beau,très agréable,son rendement est bien supérieur à l'insert que nous avions auparavant.
La maison est neuve,elle fait 120 m²,nous habitons le Territoire de Belfort (très froid en hiver).
ce fourneau suffit amplement à chauffer confortablement cette maison entièrement ouverte.
Un chauffage au sol prend le relais lorsque le feu baisse en régime.
Si la pierre reste tiède longtemps,l'efficacité de chauffe n’excède pas 6 heures entre 2 remplissage.
Le seul reproche serait le cendrier mal conçu comparé à un insert classique.
Il faudrait concevoir un système pour que les cendres ne tombent pas systématiquement à chaque ouverture.
Hormis la saleté que j'ai toujours au sol en hiver,je suis très satisfait de ce choix.
#17 04-04-2014 13:10:59
nicogane
micarno tu nous parle de tarif datant de 2007
malheuresement ca a bien augmenté depuis 8ans...
#18 04-04-2014 16:44:48
micarno
Effectivement,c'est effarant !!!!!
Tout de même l'augmentation est énorme !!! en 7 ans...
D'autant que j'ai bénéficié de 50% de crédit d’impôt sur le matériel à cette époque.
Jamais je pourrais me l'offrir aujourd'hui !!! le prix n'en vaudrais plus la chandelle car le prix ne fait pas tout.
Un collègue qui vient de s'équiper d'un Jotul à 1200 € chauffe aussi bien une maison de 140 m² que le mien.
Le design commence vraiment à coûter très cher.
#19 04-04-2014 17:03:18
nicogane
Et oui.
C clair que les installateur se font plaise aussi sur le prix de la pose
Après pour le poêle a voir sur la duré si  le poele a pas chère est aussi bien que du moyen haut de gamme.
Un jotul a 1200e il la acheter il y 10ans ??
#20 04-04-2014 17:08:20
micarno
Cette année !!! Pas en pierre ollaire évidement.
