Quel Choix :Pano de chez Brisach ou XP68-Box ce chez Lorflam
#1 11-04-2013 13:54:12
Jux22
Bonjour à tous.
Je suis nouveau venu et j'ai besoin de votre avis.
Je suis en phase de commande (profitant des promos d'avril...) d'un poêle à bois pour chauffer ma maison d'environ 90 m2 et 2.30 d' hauteur sous plafond sachant que c'est une ancienne longère en pierre refaite en 1984 (isolation des murs par du stiro entre les briques et le mur en pierre) composé d'1 étage.
Ce poêle sera mon chauffage principal...
Après avoir été recenser les produits et mes besoins chez les fumistes près de chez moi, je me retrouve entre 2 produits :
Le poêle Pano de chez Brisach ou Le Poêle XP68-BOX de chez Lorflam
Je cherche un produit fiable...
Merci de votre aide !
#2 11-04-2013 14:33:47
Jux22
Re : Quel Choix :Pano de chez Brisach ou XP68-Box ce chez Lorflam
Re,
Grosse précision importante, je coupe mon bois moi-même et il faut que le poêle puisse "accepter" des buches de 50 cm...
Encore merci pour vos conseils
#3 11-04-2013 16:50:05
Deux bons produits, les matériaux utilisées sont de qualités, il s'agit de foyer ferme place dans un carter et fonctionnant comme des poêles a bois. En revanche, ces produits ne sont pas adaptés à ton habitation, il te faut respecter une puissance de 6/7 kW ce qui n'est pas le cas 11 et 10 kW.
#4 11-04-2013 17:01:34
Jux22
Merci de ta réponse même si j'aurais aimé que tu me donnes ta préférence. Dois-je donc tranché en fonction du prix ?
Nous avons un projet d'agrandissement dans les 3 ans qui viennent, c'est pour cela qu'il est un peu plus puissant...
Dans tous les cas, merci
#5 11-04-2013 17:30:05
Si tu prends soin de regarder dans les anciens post le modèle pano de chez brisach a déjà été aborde avec avis d'un utilisateur, photo .....
#6 12-04-2013 09:45:00
queenhazer
oui clic sur mon nom et tu trouveras mon post sur le brisach pano que j'ai mis chez moi
très satisfait depuis l'installation
cordialement
