bonjour à vous,
nous avons fait construire il y a environ 1an1/2, notre maison est de plein pied et fait 90m². l'espace où sera placé le poêle fait environ 40m² (salon,salle à manger,cuisine ouverte) et dans l'axe du couloir menant aux chambres.
nous voulons un chauffage d'appoint, étant chauffé à l'électricité avec une bonne isolation, et nous envisagions de prendre le modèle lytham en 8kw (pas trés encombrant) de chez Supra. il semblerait que cette marque ne soit pas des meilleures.
sans rechercher le top du top, pouvez nous orienter ou me conseiller quant aux marques à éviter ou si un modèle serait adapter à l'utilisation que nous voulons en faire, chauffage d'appoint et plaisir de la flamme.
merci pour vos réponse
avant de choisir le design, qui est important. il faut regarder la puissance nécessaire et suffisante.
D'aprés le descriptif, il me semble qu'un 4 kW nominal suffirait amplement. voir même pour un peu plus que de l'appoint. en générale des poêle plus petit et des chambre d ecombustion pour buches de 25cm.
Mais efficace, il faut priviligié un poêle étanche, et si possible prendre directement l'air à l'extérieur, sinon prévoir dans la piéce une arrivée d'air supplémentaire.
A+
phil
bonjour.Connaisez vous le poele a bois franco belge "le normandie". Chauffe t'il réellement 500 m3 ? Serai t'il efficace pour chauffer un 3 pieces assez bien isolé (laine de verre,lambris) de 125 m2 ? merci
Dernière modification par richi (17-04-2013 04:23:16)
A+
phil
merci du cconseil, pour l'arrivée d'air, c'était prévu à la construction donc pas de souci à ce niveau. le plus dur est de ne pas se tromper dans la marque maintenant.
