Poêle à bois, puissance et air chaud
#1 06-04-2013 10:02:07
poilabois
J'ai beaucoup lu, appris beaucoup, mais j'aimerai avoir votre avis sur la configuration suivante:
J'ai une maison (dans le sud) de plein pied de 110m2, maison 1975 parpaing brique laine de verre, combles avec 20 cm de laine de verre, très bon double vitrage, vide sanitaire non isolé, le poêle ira dans mon living qui fait 37m2, près d'une grande porte fenêtre donnant sur la cuisine en traversant la largeur du couloir.
Je prends un 4KW nominal (2-6 KW 83%) (Ollaire ou pas ?) ou un 5,5KW nominal (2-8KW 79%)(Ollaire ou pas ?) ?
Le 5,5KW me parait trop chaud pour le living même avec l'ouverture de la porte fenêtre, mais pourrait il convenir si j'utilise le surplus de chaleur au plafond avec un système de récupération d'air chaud adéquate pour le fond du couloir (pas loin du poêle) donnant sur les chambres ?
Merci.
n.b. J'ai lu ce qui a été dit sur le rendement, la qualité du bois, le top-down...
#2 06-04-2013 19:39:40
vinc42
Re : Poêle à bois, puissance et air chaud
Salut,
Ta maison ressemble fortement à la mienne qui est de 78, contrairement à toi, au niveau isolation mon plancher sur vide sanitaire est isolé par 10cm de polystirène et 5 cm de béton fibré  tongue
Mais bon, moi je ne suis pas dans le sud hmm
Comme toi le salon fait 37m2 avec une grande ouverture qui donne sur une immense entrée avec juste en face la cuisine.
Le poêle est placé coté chambre (opposé à la grande porte fenêtre 3 vantaux exposé sud ouest) dans l'angle coté intérieur où j'ai fait une petite fenêtre au dessus qui donne dans le couloir des chambres. Pas mal de chaleur arrive et il y a aussi le rayonnement du tuyaux émaillé.
Perso, j'ai un poêle de 7kw (3-8), et c'est pile poil ce qu'il faut!
Je te conseille vivement un habillage en pierre, qui te procure une chaleur douce sans grosse montée en température et une autonomie de chaleur dans le temps qui est fort appréciable (avec diminution significative des flambées)
Toi étant dans le sud, je pense qu'un 5,5kw habillé pierre ollaire serait le top  wink
Espérons que cris passe par là et te donne son avis sur la puissance.
#3 07-04-2013 17:23:13
richi
bonjour. j'envisage d'installer le poele a bois "le normandie" de franco belge. Chauffe t'il réellement 500 m3 ? c'est un poele qui chaufferai 125 m2 ? avez vous des info sur ce poéle ? merci neutral
Dernière modification par richi (17-04-2013 04:21:38)
#4 08-04-2013 18:32:34
500 m3 soit 200 m² faut pas rêver !!! Oui 125 m² même si il dispose d'une puissance de chauffe plus importante. Les infos sur ce poêle sont peux élogieuses je te laisse le soin de nous donner ton retour après achat? Fonte loin d'être de première coulée, régulation basique donc surchauffe quasi assuré ..... Si tout petit budget alors positionne toi plus sur un f400 de Jotul ou topaze de chez seguin ou encore 64o Cb de dovre, des valeurs sures !!!
#5 09-04-2013 15:32:37
richi
merci pour ces recommendations smile
.la vendeuse ma parlé du probleme de surchauffe.elle a remedié a cela en régulant avec un modérateur de tirage.
elle m'a assuré que tous ces clients qui l'ont fait installé en sont satisfait et se propose a me le montrer sur des chantier qu'elle a fait effectué.je vais aller voir ça.qu'en penses- tu pour le modérateur? la fonte est de mauvaise qualité chez franco-belge? affaire a suivre... smile
#6 13-04-2013 12:28:29
richi
Me revoila! j'ai donc visité un utilisateur du poele franco-belge "normandie". En 7 ans d'utilisation aucun soucie. il chauffe, pour une ferme rénové bien isolé de 180 m2 a étage; une surface de 96 m2 pour 3 pieces du bas et 2 chambres a l'étages de 10 m2.(le reste poele a pétrole en appoint) température stabilisé a 20-22°c. Chauffe bien en 1 h de temp.Mis a fond, dégage une forte chaleur ressenti a 1.5 ,2 metres du poele. qui ce diffuse d'une façon constante suivant le réglage fait, et la qualité du bois.Nous avons mis 3 buches bien seches de chataigné 60cm.il les bouffe en 2h-2h30.Il ma dit 13 stéres a l'année pour sa consommation.Pour l'autonomie,lui, il arrive a 7 h.Et la vitre besoin d'un nettoyage tous les 3 jours.(pour info,il a un régulateur de tirage et son poele est mis dans sa cheminée avec un tubage de 10 métres).Voila,ce poele me semble correcte pour mes 125m2 a chauffé.Quelqu'un en possede t'il 1,chez-soi?D'autres témoignages,avis?merci. roll
#7 15-04-2013 15:41:27
richi
sinon. quelqu'un peut me dire si un deville" bétyle" 14 kw ça vaut le coup en qualité et en comparaison a un franco-belge de 13 kw (a part le fait de puissances différentes)???? glasses car ça va étre les promos!! cool
Dernière modification par richi (15-04-2013 15:43:05)
#8 15-04-2013 20:32:09
vinc42
"bonjour. j'envisage d'installer le poele a bois "le normandie" de franco belge. Chauffe t'il réellement 500 m2 ? c'est un poele qui chaufferai 125 m2 ? avez vous des info sur ce poéle ? merci"
Tu as quelle surface à chauffer? roll  500m2 ou 125????
Chauffer une maison entière de 125m2 paraît difficile juste avec un poêle à bois! (alors 500... roll )
A moins que tout soit ouvert et que le poêle soit au centre...
...Si c'est le cas ma foi pourquoi pas un 14 kW (et encore ça fait un peu beaucoup, à moins que la maison soit vraiment mal isolé)
Il faut voir la surface de la pièce où se trouve le poêle et celles à proximité qui donne sur de grandes ouvertures, c'est sur cette surface qu'il faut dimensionner le poêle.
Si je prends mon exemple, maison de 115m2, pièce ou se trouve le poêle 37m2, surface totale des pièces à proximité ouvert sur la pièce du poêle 80m2
Maison moyennement isolé (1978) avec ouvrants PVC récents.
Puissance de mon poêle: 7kW
Je dois dire après un hiver d'utilisation que c'est vraiment pile poil la bonne puissance, on ne crève pas de chaud dans la pièce du poêle et ça chauffe très bien le reste, ça chauffe même la totalité de la maison en inter saison.
Toi tu voudrais mettre un 14kW??? c'est à dire le double!
Alors soit tu es vraiment mal isolé, soit tu as des plafonds de 4 mètres sans quoi prépare toi à passer l'hiver à poil dans la pièce du poèle lol
Tu vas me dire, la maison fait peut être 500m2 et la pièce où se trouveras le poêle 125m2?
Dans ce cas là ok pour le 14kw wink
#9 16-04-2013 16:09:07
richi
pardon.je voulais dire pour la chauffe du poele 500 m3 annoncé et j'ai besoin de chauffé 125 m2 de surface.la maison est une ferme rénové a étage ,isolation laine de verre et lambris .pour une surface total de 125 m2 dont 92 m2 au rez de chaussé comprenent 3 pieces. le poele serrait installé au milieu de la piece de vie.entre la cheminée et la cage d'escalier. un chauffagiste est venu voir il m'a conseillé un 11/12 kw. mon idée était de mettre des grilles d'air au plancher a l'étage pour que la chaleur monte et chauffe les 3 autres piéces du haut.d'ou je pense ,la nécessité d'un poele un peu plus puissant(.Précision:je n'ai pas de double vitrage.) sinon deville est plus fiable que franco-belge en matiére de chauffe est de longévité.Quel type de poele as -tu? tongue
#10 17-04-2013 07:21:44
vinc42
J'ai un maxblank stratos, c'est un poêle avec un habillage en pierre assez lourd.
L'idée des grilles est sympa, essaie de voir sans dans un premier temps car la chaleur monte inévitablement et c'est possible qu'il n'y en ai même pas besoin.
Pour la puissance, c'est toi qui vois mais 14kw pour un poêle à bois d'aujourd'hui ça me paraît énorme...
Pense aussi à mettre du double vitrage  wink
#11 17-04-2013 10:10:46
richi
waouw! t'a un poele au top!!ça fait réver...moi c du petit calibre a coté.merci de m'avoir répondu.je pense que je vais prendre le franco-belge 13 kw.         (et sinon un insert ça serait pas plus efficace?) a force je sais plus yikes   ha si j'était riche....la la la la la la la la...
Dernière modification par richi (17-04-2013 10:12:04)
#12 17-04-2013 18:10:05
vinc42
"waouw! t'a un poele au top!!ça fait réver..."
Et oui, pour notre chauffage principale on a vraiment investi dans un appareil qui va durer dans le temps (j'espère bien au moins 20ans) et d'une qualité de chauffe remarquable.
Une fois le crédit d'impôt déduit, le poêle avec l'installe et le tubage de l'ancien conduit nous auras coûter 3800 euros, ce coût sera amorti dans environ 10 ans.
Je ne trouve pas que cela soit excessivement cher avec le recul quand on voit le prix des autres appareils de chauffage.
Nous ne sommes pas riche et pour s'offrir un tel produit il a bien fallu faire quelques concessions, mais après cet hiver passé avec une température de +2° dans la maison et environ 400 euros sur la note de chauffage de gagner par rapport à l'année dernière, je ne regrette vraiment pas wink
Je vois que ton choix est fait et j'espère que tu auras entière satisfaction, j'espère aussi que tu n'auras pas trop chaud! tongue
#13 22-01-2014 15:34:49
richi
Bonjour! me revoila.Le poéle me chauffe toute la maison(23/24) mais la piece principale (29/30).Fait un peu chaud !sinon ce poele ne se régle pas correctement.Les ouvertures d'air primaires sont quasi inéficcaces.G du le faire installer avec un modérateur de tirage qui s'encrasse tout le temps.J'ai mis le sujet dans "entretien du poele" a bois si ça t'interresse.la fonte est par contre de bonne qualité.la vitre est toujours propre.sa consommation est de 3 heures pour une grosse buche de chéne.Avec modérateur ouvert a fond.1 heure modérateur fermé.Je régle mon poele comme ça vu que le tirage primaire réagit que trés faiblement.As tu un conseille ? bonne année 2014 !! glasses
#14 22-01-2014 21:04:15
vinc42
29-30° dans la pièce à vivre???  roll
Comme quoi, c'était un peu prévu...quand je relis les posts précédents.
Je pense que le poêle pour lequel tu as opté a vraiment une mauvaise régulation, c'est pour cela que tu n'arrives pas à régler les arrivées d'air...du moins qu'il n'y est pas beaucoup d'effet sur le tirage.
Quand je relis le post de cris, je vois qu'il était parfaitement dans le vrai (régulation basique et surchauffe assuré)
Perso, une bûche de chêne c'est environ 1 heures - 1 heure 1/4 de combustion, 2 heures pour une très grosse bûche.
3 heures? à mon avis ta bûche ne flambe pas mais se consume, d'où peut être ton problème d'encrassement.
#15 28-01-2014 05:57:36
negoce habitat
Et oui, lorsqu'on prend  des poêles à rayonnement sans possibilité de régulation, et ben, pour réguler on ouvre les fenêtres!!!! Avoir 30° autour du poêle est tout à fait logique donc trop chaud, donc poêle mis au tirage mini donc encrassement et tout le toutim .....
Comme je dis à mes clients, vous achetez un poêle : "Ventre chaud, cul froid" car il vous chauffe lorsque vous êtes en face à 1m mais derrière vous, pas terrible.
Le seul soucis, c'est qu'il faut prévenir les clients avant la vente mais beaucoup de confrères refusent de le faire car ils craignent de perdre une vente.
Dès lors que c'est clair entre le vendeur et l'acheteur, pas de soucis.
Le produit que tu as acheté est correct et a un bon rapport qualité / prix mais ne t'attend pas à ce prix là à avoir un confort haut de gamme. Encore une fois, il faut expliquer aux utilisateurs finaux les avantages et inconvénients de chaque modèle, et après, tout roule.
Bonne journée.
Laurent smile
www.negoce-habitat.fr
#16 28-01-2014 07:28:31
nicogane
Moi perso très content de mon storch vulcano. Je trouve que la plage de réglage est bonne car grande (entre 3 et 11kw). Du coup on régule par mal juste en chargant moins de bois lorsqu'il fait bon dans la pièce.
Lorsque le poele est bien chaud la chamotte est tt propre (blanche) contrairement au debut ou elle doit être recouverte de suie.
