Je voudrai avoir un avis sur le Bono Xtra de Austroflamm habillage en pierre ollaire .
Je pense que je vais prendre ce poêle mais je voudrai savoir si le système Heat Memory System et Xtra est aussi performant que la pub dit de lui 12 heures de chauffe avec moins de 9 kg de bois et si l'inertie est bien entre 10 et 12 heures.Ce poêle est - il de très bonne qualité a-t-il un bon rendement ?Le foyer est-il de bonne qualité ? il m'est proposer à 3936€ ttc.
JEF
J'espère que quelles personnes me donneront leurs avis ou retour d'expérience sur le bono xtra.
Ces performances et ces défauts .
merci JEF
Sujet déjà abordé pour le 520T et Bono Xtra, il faut chercher mais bon ta sélection met en avant deux très bon produits le Bono xtra d' austroflamm dispose d'un système de régulation manuelle simple et efficace, bonne technologie de combustion petit bémol 1 point de fermeture de la porte, revêtement tradi du corps de chauffe chamotte (conso) pour le système Heat memory 12h c'est du Pipo plus proche de 6/8h, rendement 78 % reste moyen. Le 520 T contura régulation manuelle simple et efficace, technologie de combustion tout aussi efficace porte fonte 2 points mieux que austro, revêtement vermiculite (consommable plus friable mais moins coûteux) question accu tout deux on des arguments kit accu pour l'un et 120 kg pierre ollaire l.autre. Deux produits équivalents voir le plus attractif prix
Dernière modification par cris (06-02-2013 15:24:45)
Merci CHRIS
je pense que je vais prendre le BONO XTRA car la pose et installation est plus intéressante financièrement.Et le vendeur à pignon sur rue depuis 20 ans cela est une assurance pour la SAV .
MERCI BEAUCOUP POUR TES CONSEILS JEF
le bono et le contura 520t ont tous les 2 une porte en fonte. Le bono un point de fermeture et le contura 2 points la différence ?
MERCI
Étanchéité de la porte, le fait d'avoir deux points assurent un meilleur encrage de la porte sur le carter de l'appareil. il arrive qu'avec 1 point la porte travail et au bout de quelque temps l'axe de fermeture et de réception ne soient plus parallèles
bonjour,
je viens que commander un KOKO en pierre ollaire de chez austroflamm. après maintes réflexions le bono le foyer était trop petit à mon avis buche 25cm.alors nous avons flascher sur le koko, je vous faire un retour sur le produit après l'avoir utilisé.
A+
