quel type de poêle
#1 04-01-2011 20:29:00
roberto70
quel type de poêle
Je suis nouveau sur ce forum et malgré toutes mes recherches, je n'ai pas trouvé de réponse à la question suivante :
J'ai retapé une maison dans laquelle je vais installer un poêle à bois. Mais je ne sais quel type de poêle choisir, compte tenu de mon mode de vie.
La maison sera vide toute la journée et occupée le soir quand je rentre du boulot. Il me faudrait donc un poêle qui chauffe relativement vite.
La surface à chauffer est de 60m2, et j'ai fait une bonne isolation ( combles isolés, murs doublés avec 10 cm de PSE ).
Le bullerjan est paraît il le poêle qui chauffe le plus rapidement. Mais y en a-t-il d'autres, de forme plus traditionnelle, qui pourrait convenir ?
Quel est le meilleur compromis vitesse de chauffe / inertie ? ( pour conserver un peu de chaleur une partie de la nuit, sans faire la bêtise du " feu continu " )
Dernière modification par roberto70 (04-01-2011 20:57:07)
#2 04-01-2011 20:48:55
Re : quel type de poêle
Bjr
Quand vous rentrerez le soir aurez vous le courage d'allumer un feu TOUS les soirs ?
Si oui, je preciserais qu'il y a 3 materiaux usuellement utilisés pour un poele :
- l'acier : qui chauffe tres rapidement mais sans inertie (il transmet totute la chaleur et tout de suite)
- la fonte : avec un rapport rapidite/inertie milieu (mais je crois que la fonte va bientot etre retiree du marche)
- les masses thermiques qui mettent du temps a chauffer mais avec une forte inertie (a ecarter dans votre cas)
Plus que la marque c'est donc le materiau du poele qui determinera sa rapidité a chauffer.
Pour ma part, je privilegierais plutot un poele a granulés. Si vous etes absent vous pouvez le commandez a distance et vous pouvez maitriser les temperatures tres facilement. Si le poele à granules expire l'air chaud par soufflerie , la chaleur sera rapidement transmise (surveiller le bruit emis)
Plus d'info sur le site en construction http://www.poelesgranules.com
En esperant que cet avis vous sera utile,
#3 04-01-2011 21:02:55
roberto70
Je vous remercie pour votre réponse.
En ce qui concerne le courage, je n'en manque pas ( pour travailler dans le bâtiment comme moi, il en faut ).
Et puis il faut savoir ce qu'on veut : le bois est l'énergie la moins chère, mais impose des contraintes, c'est comme ça.
Le poêle à granulés, je n'y avais pas pensé car je compte sur la bonne isolation de ma maison pour me garder un peu de chaleur ( en réactivant le feu le matin ). Mais je vais quand même étudier la solution que vous me conseillez.
Autre question : Pourquoi la fonte va-t-elle être supprimée ?
#4 05-01-2011 13:26:18
La fonte va etre peu a peu remplacée par des melanges d'acier (Acier Corten , plus lourd) et d'inox. Ca la fonte aurait tendance a mal supporter les dilatations successives liées a la chaleur avec le temps (elle casse)
Les poeles qui melangent pieces en acier special et inox aurait une inertie quasi similaire a la fonte me dit on.
