chauffer une roulotte 46 m3
#1 04-01-2013 14:43:27
rimaximum
bonjour,
nous cherchons un poêle pour chauffer une roulotte ( donc bonne isolation mais ça reste une roulotte !)
d' environ 20 m2 pou 2 m de hauteur
beaucoup de vendeurs nous disent qu'un chauffage au poêle et trop puissant pour une si petite surface ... mais on peut toujours utiliser un petit poêle de 5 KW , le faire tourner en sous régime et le ramoner régulièrement , non ?!
ou existe t'il des poêle de 2 KW ?
merci
#2 04-01-2013 15:24:13
Re : chauffer une roulotte 46 m3
Il est vrai que chauffer 20 m² avec un poêle est une mauvaise idée, surchauffe à prévoir. Faire fonctionner un poêle au ralenti est mauvais l'encrassement risque de provoquer à court terme des feux de conduit. A ma connaissance, il n'existe pas de poêle avec une puissance de 2kw.
#3 05-01-2013 15:39:52
rimaximum
merci de votre réponse ,
ceci étant dit, si nous sommes au courant de l'encrassement rapide des tuyaux, on peux les ramoner régulièrement à titre préventif non ?
#4 05-01-2013 17:22:47
Oui mais un feu ça prévient pas wink
