Bonjour tout le monde,
Après avoir lu énormément de chose (tout et son contraire) sur internet, je me lance et pose mon problème.
Je recherche un poêle à bois pour chauffer mais maison (petite) 50m² tout en longueur. Si possible avec un four ou sinon avec un réchauffe plat.
Ce que j'ai compris sur internet :
- Au max prendre entre 4-7kw dans mon cas.
- Ne pas se fier au label flamme verte
- Choisir un poêle avec un rendement minimum de 75%.
- Eviter les marque invictus, godin
- RIka jul, hark, ild sont des bonnes marque mais peu être trop haut gamme pour ma faible surface;;;
Après concernant les marques à choisir (évite invictus godin si j'ai bien compris) le modèle etc je suis un peu perdu, et demande votre aide pour avoir des idées de model...
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée Damien
Puissance dans ton cas 3/6 kW me parait plus adapté, les produits pouvant répondre à tes attentes 110 ecoplus ou 105 ecoplus hark, Jotul f162..... Regarde dans ses puissances les modèles répondant à ton besoin chez hark,olsberg,romotop,Séguin,ild,Jotul,heta,austroflamm,contura.........
Merci pour cette réponse rapide, je vais regarder tout cela.
Si je comprend bien un poêle performant d'une puissance de 3-6kw c'est minimum 1500€!!!!
Va falloir se serrer la ceinture
J'ai du mal à comprendre un tel écart de prix?
Est il raisonnable d'acheter un poêle d'occasion?
Merci encore et bonne journée
Un tel écart de prix ??? Perso j'ai du mal à comprendre comment peut on trouver un poêle à 1500/2000 euros chère alors qu'il va être amorti en moins de 3/4 ans et vous garantir des économies de chauffage durable. Je déconseille l'achat de poêle d'occasion, SAV inexistant,pas crédit impôt,installation à votre charge en cas de sinistre (votre responsabilité est engagé).....
Je comprend, j'ai oublié de préciser (élément crucial) que je suis dans une maison temporaire et que je construit a coté donc j’espère que d'ici deux ans la maison dans laquelle je vis aura disparu.
Dans ma future maison je investirerais dans un poêle performant de qualité (RIKA je pense d’ailleurs!!)
C'est pour ça que mettre un poêle de 2000€ qui ne correspondra plus au volume de chauffe de ma future maison me semble trop important.
Merci encore pour tes réponses
D'ailleurs que pensez vous des poêles de la marque MBS.
Bonne journée à tous
J'ai un peu réfléchi grace a votre aide.
A votre avis est ce que le model suivant : ADURO 9-3 (6kw) me permet de chauffer ma maison actuel et par la suite une plus grande (env 110 m²) maison type BBC.
