bonjour
nous sommes en train de faire construire une maison de 70M2 et j envisage de mettre un poele a bois nous avons vu ce modele http://www.castorama.fr/store/Poele-a-bois-ANTAYA-Invicta-12-kW-prod2700007.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true#prodTabs
avez vous des avis sur ce modele merci
Bjr
Dur de repondre sans avoir vu tourner ce poele. Invicta est une marque serieuse. Voyez si elle a le label CE (obligatoire) et Flamme Verte ( souhaitable)
quelques petites choses a garder en tete :
- est ce la bonne puissance (ne voyez pas trop grand, les rendements annoncés de 70% ou plus ne sont reels que lorsque le poele fonctionne a puissance maximale !!!) Quelques conseils ici https://www.poelesabois.com/conseil_poelesbois.php
- assurez vous que vous avez l'installation qui va bien ou l'installateur qui sera creer/mettre les conduits aux normes (question de securite !)
Je fais allusions aux problematiques d'arrivee d'air,au diametre des conduits, à la capacite des conduits a monter en temperature, a l' espacement des conduits avec vos murs, a l'isolation des conduits...)
- Et puis la reflexion depend de l'usage que vous en aurez. Si c'est un chauffage d'appoint, ne vous prenez pas la tete, si c'est une source de chauffage importe, voyez un specialiste et prevoyez bien un espace de stockage du bois.
