Bonsoir à tous,
Plusieurs personnes sont venue nous voir dans le cadre de notre projet d'installation d'un insert dans un coin du salon. Le chauffage principal est gaz mais nous souhaitons nous faire régulièrement des flambées.
La surface à chauffer est 70m2 (salon + couloir/chambres face à l'insert). La maison, année 60, a une isolation extérieure et de la ouate a été souflée l'an dernier dans les combles.
Le prestataire devra créer tout le conduit, et l'insert sera en bas de toit.
Les propositions qui nous ont été faites concernent les produits suivants:
Supra Kantaa (7kw), Lorflam XP54 (7kw)et Heta Scanline classic (6kw).
Après recherches sur ce forum, il me semble que Supra: entrée gamme ; Lorflam : moyen gamme ; heta : gamme supérieure.
Le supra et le Lorflam peuvent contenir des buches de 40-50 cm (ça me semble beaucoup non pour chauffer une telle surface ?) tandis que le Heta correspondrait plus à 30-40cm.
Le supra et le lorflam ont un reservoir pour les cendres, mais hélas pas le Heta.
Le supra semble "fragile", le Heta et le lorflam plus robuste.
Le sav Heta semble meilleur que celui des autres. Pour ce qui est du rendement, on doit être environ à 79-80%.
Les devis donnent Lorflam 5.5k€, Heta 5.6k€, et Supra à 6k€.
Un des intervenants est monté dans les combles (celui du Heta), tandis que l'autre n'a pas jugé cela nécessaire. Celui qui préconise le Heta souhaite utiliser 2 coudes afin de faire sortir la cheminée au bon endroit selon lui. Celui qui préconise les 2 autres n'est pas monté dans les combles et pense tirer tout droit à la verticale, avec un tube haut, placé en bas du toit à 4 pentes.
Bref, des attitudes différentes pour des prix pas si éloignés.
A priori, nous partirions sur le Heta mais bon, ce type de produit convient il bien?
Il y a t'il de pb particuliers à utiliser un insert avec des coudes ? faut il un diamètre de tube minimum ?
Je vous remercie pour vos informations afin de nous éclairer sur notre décision.
Bonne soirée.
Première chose, la démarche du revendeur heta met en avant sa crédibilité car je me demande bien comment peut on juger s'en prendre la peine d'aller la haut. Tirer tout droit à la verticale demande de ne pas dépasser 2,5 m (cause prise au vent) du toit et de dépasser de 40 cm du faitage, la solution de représentant heta est totalement adapté à ce type de configuration les 2 coudes vont permettre de se rapprocher dans la partie comble de la faîtière afin de dépasser du faitage de 40 cm sans avoir une partie inox trop importante.Le diamètre doit être le même que celui du foyer idéalement il est possible de réduire sous certaines conditions. La puissance de ces produits me paraît pas très adapte à votre volume.
Merci beaucoup Cris pour les informations. J'ai été très étonné du comportement du second représentant qui n'a pas daigné monter dans les combles alors que le premier représentant est monté deux fois afin d'affiner sa solution.
Concernant le tubage, il nous a dit qu'il mettrait un tube de 150mm. Est ce pas un peu étroit ? La notice du Scan-line classic mentionne une "bluse" de 150 mm. Je suppose que c'est là où sera installé le conduit.
Quand à la qualité de la marque, j'ai lu çà et là que cela semblait une marque de bonne qualité.
Les lecteurs du forum confirment ?
toujours pour poursuivre, vous préconiseriez une puissance inférieure. Aussi, il y aurait il des marques que vous pourriez recommander pour un insert afin de chauffer 70m2 ?
