Poele a bois pour terrasse ouverte
#1 12-09-2012 07:11:16
averell
j'habite à la Réunion dans les hauts de l'ile et souhaite prévoir un chauffage pour ma terrasse qui est ouverte aux 4 vents et ou il fait bien froid le soir quand nous recevons des invités.
Il s'agirait d'un coin feu près duquel se rechauffer plutot qu'un systeme servant à chauffer la maison.
j'avais pensé à un brasero mais je préfererai que cela soit sous la terrasse couverte pour en profiter au maximum
Ma question est de savoir si un poele a bois est adapté à cette situation, et dans ce cas s'il était utile de choisir un poele puissant ou peut etre poele a inertie..
Voila, merci pour vos bons conseils.
#2 12-09-2012 07:35:35
Re : Poele a bois pour terrasse ouverte
Il existe des solutions bien plus adaptés qu'un poêle pour chauffer une terrasse ouverte. Prendre exemple sur ce qui ce fait dans les bars/restaurant l'hiver pour chauffer les terrasses.L'énergie gaz et électrique est utilisée pour ce type de besoin(parasol gaz.....), le coût est bien plus intéressant. Il est possible pour les irréductibles de la flamme de mettre une cheminée bio éthanol 3/4 kW, perso j'ai travaille avec des architectes qui venaient m'acheter uniquement le bloc inox pour une implantation dans la dalle. Après il existe des choses sympa va faire un tour sur directcheminee ou cosihome .........
#3 13-09-2012 12:38:37
averell
Mais si je voulais quand même prendre un poele a bois...
Est ce que l'on sentirait sa chaleur à 2 metres ou est ce que c'est illusoire?
#4 13-09-2012 13:14:38
Oui la sensation de chaleur se fait sentir à 2/3 m.
#5 13-09-2012 15:44:50
Mais quel gaspillage de bois pour simplement avoir un peu de rayonnement infra-rouge  hmm
