Me voilà prêt à passer à l'achat de mon poêle, avec un budget revu lègerement à la hausse...
Je voulais tout de même receuillir les avis des pros et des personnes quisont passées à l'achat, car je m'arrête finalement sur 3 marques de poêles à bois :
-Contura
-Hark
-Haas+Sohn
Selon vous, quelles sont les défauts de chacune de ces 3 marques? La fiabilité est elle comparable?
Je pense que je vais devoir écarter définitivement Hark car je ne trouve pas d'installateur à proximité de chez moi.
Chez Contura, le modèle 26T bas me plait beaucoup même si un peu cher.
(avec ses 420kg et tout le système contura, je me dis que cela doit être une belle bête, non?)
Le 54T complètement différent, me plait également.
Pouvez vous me donner vos avis sur ces poeles?
Merci à vous.
En effet deux choix opposés Le modèle 54t est à mon sens un produit assez basique compact tant par le style que son principe de fonctionnement. Le bûcher en partie basse est un nid à poussière et araignée, rien de mieux pour rayer le poêle lors du remplissage. Le 26t me séduit davantage, une large vision de la flamme grâce à un vitrocéram plier qui évite le noircissement. La masse optimise l'inertie, la stéatite offre une chaleur douce. Cumulé à une technologie de combustion performante et un contrôle de la convection idéale pour une utilisation quotidienne. Maintenant à choisir, j'apprécie davantage hark mais contura reste une très bonne marque. À noter, les spécialistes des poêles dit de masse sont tulikivi et nunnauuni.
Bonsoir Cris,
Merci pour ta réponse éclairée^^
Comme nous en avions déjà discuté ensemble, j'aurais également aimé un Hark, mais je suis dans un "no HARK Land" malheureusement...
De ce que j'ai lu, Haas + Sohn semble un ton en deça de Contura.
J'aime bien les poêle contura, nous avions 8 modèles sélectionnés avec Mme... dont le 480 qui nous plaisait d'avantage mais est hors de prix. Finalement on souhaite également une large vision des flammes, ca ressemble à un mixte entre poêle à bois et insert en fait.
J'espère trouver un vendeur/installateur sérieux pour m'insataller le tout sans éxagérer sur le prix de pose.
Autrement,... je ne saurais plus vraiment vers quoi me diriger.
Me reste 3 interrogations:
- La vitre est elle "costaude"? (car je ne souhaiterais pas avoir à la remplacer)
- le ventillateur qui est en option est il interressant,et comment fonctionne t-il (alimentation?)? (car vu le prix des options...)
- ma dalle supporte t elle 420 kg sur 50cm² (car ca fait lourd tout de même)...
Oui en dessous Haas sohn La vitre plier coûte un petit pécule mais aucune crainte son remplacement est pris en charge par ton assurance (responsabilité civile) dans 90 % des cas il s'agit d'un projectile qui a été envoyé dans le vitroceram (serviteur,bûche ....) 5 % les chocs thermiques et 5% les bricolo du dimanche qui en observant les fixations de la vitre sur la porte veulent mettre un petit coup de tournevis pour resserrer puis oups j'ai trop force
Qui dit ventilateur dit alimentation électrique, cette option permet de dynamiser l'air dans ta pièce utile pour les plafonds haut ou mezzanines, vieille bâtisse avec poutres apparentes......Pour le support, il faut se renseigner avec le constructeur/maître œuvre ou architecte de l'habitation mais la norme est d'environ 500 kg au m²
Le Contura 26T bas fait 9kW, comme je vous l'avais dit pour 65m² RT2005 il faut un poele de 4-5kW maxi.
Oui merci Sylvain pour ce rappel... C'est bien un des points qui me chagrine.
D'un côté j'ai une pièce ouverte de 65m2 avec une ouverture : couloir/escalier; mais qui n'est pas en face du poêle. Est ce que la chaleur dégagée par un 9kW sera vraiment trop importante si je souhaite faire mieux qu'un chauffage d'appoint?
Autrement auriez vous des modèles (quelque soit la marque HARK, Haas+Sohn,...qui soient dans la même ligne esthétique que le 480T ou le 26T bas avec une puissance moindre?
Merci pour votre retour.
Dernière modification par elfranco (10-09-2012 20:26:11)
vous avez le jotul FS162 qui y ressemble un peu
Merci Sylvain, mais il est trop lourd^^ (c'est un autre point qui me chagrine...).
Si effectivement le poids est le facteur limitant, je pense me diriger vers un modèle type 520T ou alors le 54T , car je voudrais un peu de pierre olaire.
Le 26T même avec sa "chaleur douce" va rééllement trop chauffer?
Quelles seraient les précautions à prendre avant de faire intervenir un "petit installateur indépendant"? peut on exiger de voir une attestation d'Assurance décénnale ou autre (je ne sais pas commentcela s'appele??) A quoi penser d'autre?
Dernière modification par elfranco (10-09-2012 21:41:06)
Je up:
Enfin, le 26t permet il de "réguler" en quelque sorte la température? (Accumule t-il rééllement la chaleur pour la restituer 5à 6 heures???) Ou aurais je trop chaud avec ma pièce ouverte de 65m2
Merci pour vs réponses
Installateur Qualibois, sinon vous pouvez demander à voir ses attestations d'assurances pro et décénale
Petit retour 1 an après l'installation;
Pour notre budget, difficile finalement de trouver un poele avec accumulation de chaleur quelquelle soit.
Acquisition d'un CONTURA 655, modèle d'expo (neuf) posé pour 2400€ TTC. (pose par un petit installateur local, expérimenté qui semble sérieux) Un jeu de plaques latérales vermiculite en cadeau car les plaques d'expo avaient quelques lègères marques (elles devraient encore faire plusieurs hivers...)A ce sujet, il faut tout de même être peu soigneux pour "exploser' des plaques de vermiculite. (en meme temps je jette pas les buches dans le poele...)
La qualité semble au rendez vous, la chaleur est super agréable, je pense que nous avons un bon produit. Le rendement semble excellent.
Il semble assez basique finalement mais robuste, nous sommes très satisfait de notre investissement.
Nous avions un vieil insert auparavant. Facture énergie(EDF +bois) annuelle : 2000€. Sur les 12 derniers mois: 1400€.
A l'utilisation, les buches c'est 1 par 1 et une fois un bon lit de braises je recharge d'une buche. On a rarement moins de 20-21 °C et jamais 24-25°C. Les 9KW étaient donc bien nécessaires pour nous.
Je conseille donc ce modèle pour les budgets limités.
Désolé pour la longueur du post mais je tenais à faire un retour d'expérience pour ceux qui sont dans le même cas que nous.
Merci à tous ceux qui m'ont guidé dans mes choix.
A+
Dernière modification par elfranco (28-10-2013 18:03:20)
