poele a bois cubeco de chez Godin
#1 26-08-2012 20:24:54
LOURE
Bonjour a tous
Je souhaite acheter un poele a bois cubeco de chez Godin ( puissance 14Kw ).
SVP, pouvez vous me donner des avis sur ce poele.
D'avance merci
#2 27-08-2012 07:24:02
Sylvain_78
Re : poele a bois cubeco de chez Godin
Godin bien que très connu est loin d'etre la meilleure marque, ils se reposent sur leur image de marque.
14kw c'est pour chauffer quelles surfaces ? Quelle est votre isolation ?
#3 30-08-2012 04:38:40
LOURE
Merci de votre réponse, je veux chauffer une fermette de 85 m2 au sol et sur 2 étages, isolation des combles en laines de veree de 200mm et les murs du bas en pisé de 80cm d"epai.
Actuellement je suis au fioul mais trop chère, je veux baisser ma note de fioul et me chauffer au bois, quel poel choisir et quelle marque choisir.
D'avance merci de vos réponses
#4 01-09-2012 17:44:18
Denis50
L'appareil va être trop puissant. Un 8/10Kw suffit largement.
#5 04-09-2012 14:22:03
Il faut prendre en considération plusieurs facteurs.La circulation de l'air chaud est plus difficile dans les longeres en raison des hauteurs sous plafond importantes,poutres apparentes (réduit considérablement la vitesse de circulation de l'air chaud), le passage entre les pièces  (porte avec des hauteurs bien inférieur au plafond) .... L'ensemble de ces données collectées permettent d'établir un diagnostic sur les  possibilitées de pouvoir chauffer une ou plusieurs pièces. Si le constat est que le poêle à bois est capable de chauffer uniquement la pièce de vie lieu de son installation. Il faut peut être réfléchir à un système plus de granulés ou la canalisation de l'air chaud est possible. Te citer des marques est difficile, on ne connaît pas tes goûts ni ton budget.
