poele mixte ou poele à accumulation?
#1 06-07-2012 12:21:53
zheulia
Après avoir parcouru ce forum je tente ma question:
Nous habitons une longère en terre exposée plein sud ( ouvertures). Elle fut rénovée par les anciens propriétaires en 1996 mais pas dans le respect du bâti. J’entends par là, rénovation en laine de verre et habillage des murs intérieurs en placo (dommage connaissant le pouvoir d'inertie de la terre!).
Bref, ceci dit elle contient bien la chaleur. Elle est actuellement chauffée avec une cheminée-insert (bricolée selon moi!) et des convecteurs électriques bas de gamme. Le diagnostique énergétique indique une consommation de 245KWh/an (soit un classement en E mais pas très loin du D) et 13.4 en émissions de GES (classement C).
L'idée est de remplacer cette vieille cheminée par un poêle qui serait dans l'idéal notre mode de chauffage principal et garder l'électrique pour de l'appoint. La maison est de forme rectangulaire et fait 120m2 habitable avec un étage. L'actuel emplacment du conduit est central / aux pièces de la maison et se situe dans la pièce principale (cuisine-séjour) de 60m2 avec un escalier ouvert sur le couloir de l'étage.
C'est donc un super investissement et / à nos besoins on a pas envie de se louper, se pose aussi la question du budget.
Nous avons besoin d'un poêle qui restitue la chaleur pendant notre absence( environ 12h de 8h30 du matin à 18h30). C'est posé la question d'un poele à granulé , mais le côté electronique et de la vision du feu ne nous séduit pas.
Aussi on s'est orienté vers le poële mixte INDUO de chez RIKA : mais quelle est sa fiabilité? Y en a-t-ils d'autres reconnus fiables...
puis s'est posé la question d'un poele à bois  à accumulation (non pas un poêle de masse trop cher pour nous et pas adapté je pense) type le HETA Scan-line 830...
Qu'en pensez-vous? quel serait le mode de poêle le plus adapté à notre besoin? avez-vous des suggestions?
NBV: on a eu la visite d'un technicien qui nous a dit que le passage d'un conduit poujolat est faisable avec une gaine doublement isolée(puisqu'il y a le passage d'une poutre dans le conduit de cheminée).
Voilà... merci d'avance pour votre lecture et j'espère de vos éclairages!!a bientôt.
#2 10-07-2012 19:52:32
zheulia
Re : poele mixte ou poele à accumulation?
Bon finalement le sujet n"a pas l'air d'intéresser ... cry suis confuse, peut-être que je me plante complètement dans les choix des poëles évoqués.)
Ceci dit après prospection auprès d'installateurs je décide d'abandonner l'idée du poële mixte RIKA(ne convient pas à la configuration de ma pièce, côut élévé, peur/ fiabilité de l'engin car peu de retours d'expériences...)
Bref, nous nous concentrons dans notre projet sur un poële à bois avec une petite capacité d'accumulation (histoire de chauffer 120m2 avec un étage, et de restituer de la chaleur pendant notre absence de 8h à 18h)
Maintenant en parcourant ce forum j'entends beaucoup parler des modèles HARK 84 ou autres... surtout par Cris.
Criiiiisss! peux-tu venir m'éclairer...j'habite à 20km nord de Rennes (entre les axes de Saint brieuc et de saint malo).  big_smile
#3 10-07-2012 20:46:09
Denis50
Je t'invite à aller voir le site de FONTE FLAMME, il y a des appareils qui semblent correspondre à ce que tu recherches à des prix raisonnables. J'installe régulièrement des appareils provenant de ce fabricant et distributeurs d'autres marques. Je n'ai jamais eu de retour négatif de la part de mes clients. Regarde s'il y a des produits qui t'intéressent et je pourrai te donner des renseignements complémentaires.
#4 11-07-2012 09:22:07
Première chose à titre d'information, tu as la possibilité de financer cet investissement grâce à un prêt bleu ciel EDF a taux 0 %, éligible en Bretagne. De 1500 à 5000 euros sur une durée de 1 à 4 ans. Le conduit existant n'étant pas aux normes de sécurité, il est nécessaire de créer un nouveau conduit de type poujoulat pourquoi pas. A savoir ce conduit à un diamètre extérieur minimum 21,4 cm pour 15 cm intérieur (gamme therminox), il faut une garde au feu de 8cm tout autour. Je reste perplexe sur la faisabilité, bien souvent les longeres dans la région sont équipées d'une tête de cheminée en briquette 22/11, la largeur pose aucun problème en revanche la profondeur oui, observe ta tête de cheminée tu dois avoir une briquette de 11 puis 22 puis 11 sachant que 11 est l'epaisseur. Il te reste donc 22, passer 21,4 reste assez aléatoire, il faut tenir compte du dévouement. Un problème vient s'ajouter, c'est la présence de la faîtière dans l'épaisseur du conduit donc la garde de 8 cm est impossible. Il pourrait être envisager de faire passer ce nouveau conduit à l'intérieur en partie Rdc plus étage puis de sortir de l'ancien conduit pour rejoindre le faîtage avec une sortie extérieur à côté de l'ancienne tête que l'on va condamner. Le cout de la mise en place d'un conduit poujoulat est assez onéreux. Un second problème peut venir éclaircir le tableau, l'arrivée d'air frais, nous sommes sur un mur intérieur. Mon point de vue concernant tes choix, le modèle rika mixte induo est un produit révolutionnaire chauffer avec du bois et granulés allechant sur le papier, maintenant ce qu'il faut savoir sa sortie à été reculé en raison de nombreux problèmes techniques.Je pense que ce produit dispose d'une technologie que rika ne maîtrise pas encore et ce serait prendre un risque que d'investir dans ce produit. Le retour est trop faible, la commercialisation n'a pas 1 an. Après pourquoi pas un poêle à pellet, il va te permettre de solutionner ton problème de conduit soit par une sortie ventouse ou conduit (PGI diam 130), ce produit à la capacité de répondre à ton besoin, programmable à la journée/semaine/week-end et ce sur 2 plages horaires tout en déterminant une température de consigne et en option sur certains un arrêt et allumage à des températures définies. Il est possible de canaliser l'air chaud pour une distribution. le granule est l'énergie de chauffage la moins coûteuse. Perso je chauffe au magasin (120 m2) avec un poêle à pellet et je dois dire que j'en suis très content, conso 1 tonnes (72 sacs de 15 kg ) 315 euros. La fiabilité dépend de la marque que tu sélectionnes, choisir des marques réputés dans ce domaine pour éviter toute mésaventure. Nous commercialisons PIAZZETTA qui propose des produits de qualités, le plus dans la région, cette marque à une plateforme à Rennes. Les personnes qui se dirigent vers ce produit souhaitent mettre en place en réel moyen de chauffage et non un appoint, le but étant de réduire de façon significative le coût du chauffage de l'habitation, le spectacle du feu n'est pas une priorité même si l'on voit tout de même un petite flamme. Cet investissement est le moins coûteux,son amortissement plus rapide, la qualité de chauffe est supérieur à un poêle à bois. Le poêle à bois, hark dispose de produits qui pourraient te convenir, poêle équipe de masse (pierre ou céramique), rendement équivalent au pellet grâce à une technologie de combustion très performante (gestion automatique de l'air, double combustion, filtre.....). Le bémol, le coût installation, tu ne disposes pas de conduit donc si j'integre poêle+ conduit ton budget globale va être supérieur au poêle à pellets. En contrepartie, tu auras le spectacle du feu mais il va te falloir charger l'appareil le matin et le soir. Tout en sachant qu'il est difficile de contrôler de façon précise la température dans l'ensemble de la maison. C'est un choix que tu dois faire perso moi je vois bien un poêle à pellet pour chauffer la semaine et un poêle à bois pour le week-end, j'explose ton budget wink
#5 11-07-2012 10:56:51
zheulia
Merci Cris pour ta réponse... maintenant je suis bien informée, même si ta réponse ne m'enchante pas par rapport à la faisabilité d'installation d'un poêle à bois raccordé au conduit de cheminée actuel.
Nous ne sommes pas fan du poêle à pellets même si on entend les arguments /au fait que l'on puisse programmer et donc mieux réguler la chauffe. quant tu dis "  Cet investissement est le moins coûteux" c'est-à-dire (juste pour avoir un ordre d'idée)?
Sinon Le Hark pourrait correspondre à nos besoins (même s'il est plus difficile de contrôler la température). Le fait de charger l'appareil matin et soir ne nous dérange pas. Le bémol = le côut d'installation du fait de l'installation plus complexe. Idem, as-tu une idée de ce que cela pourrait nous couter?
Nous nous sommes fixé un budget max aux alentours de 5000€ avec pose comprise. Cela te parait-il raisonnable/ à nos besoins?( j'espère que oui car sinon Gloupsss!)
Merci d'avance... dis-donc c'est chaud de s'y retrouver maintenant dans cette jungle thermique!
#6 11-07-2012 12:20:04
Prépare les mouchoirs wink poêle à bois +conduit therminox faut compter 6000/7000 euros . Poêle à pellet + conduit PGI sortie toit 6000/6500 euros et si ventouse 5500/6000 euros. Crédit impôt plus important pour le poêle à pellet. Le hark 84 à la capacité de répondre à tes attentes, néanmoins ce modèle est disponible uniquement en céramique et son prix est élevé. Il existe le H92,78 qui disposent d'une capacité de chauffe similaire avec des prix plus attractifs. Va voir sur ton mail des réalisations.
#7 11-07-2012 12:38:18
zheulia
oupsss effectivement!  cry  cry  cry
et moi qui pensait que nous avions un budget raisonnable...surtout que le crédit d'impot ne nous sert pas à grand chose dans notre cas car déjà presque tout utilisé dans le cadre de notre rénovation. Il ne nous reste plus que 1400€ de CI. Cette fois, je pleure à chaude larmes...
allez! je vais encore réfléchir, prospecter et on verra ... sinon on est bientôt vendredi 13... ptete qu'avec un petit LOTO!
#8 11-07-2012 12:44:32
wink
#9 11-07-2012 13:11:20
zheulia
Le H78 ne serait pas un peu juste pour chauffer la maison (surtout le RDC environ 60m2 et faire juste de l'appoint électrique pour l'étage)?Merci pour les prix annoncés...ça m'éclaire +++
Je vais prospecté chez HETA...quand penses-tu. Est-ce de bons produits et surtout répondent-ils bien à nos besoins.
...et puis je crois qu'il va falloir que je prospecte aussi côté pellet...à voir...
il faut que nous décidions vite. L'idée est de déterminer notre mode de chauffage fin juillet, puis vacances en aôut, puis finition rénovation des murs/sols du RDC en septembre, pour installation poêle en octobre. Car après nous n'avons plus de mode de chauffage mis à part les petits convecteurs de l'étage!
#10 11-07-2012 13:34:52
Voir message MP.
#11 11-07-2012 13:51:48
jacqunicol
Si je peux te conseiller sur le GEO161 de attika, j'en ai un dans mon magasin, je chauffe un peu plus de 300m3, regarde le un peu et si tu as besoin de plus de renseignement je suis à ton écoute.
