Céramique ou pierre ollaire
#1 03-07-2012 19:07:50
crys2012
Nous envisageons l'achat du poele HETA, modèle 820B mais nous hésitons encore sur le revêtement à choisir. Ce poele va se situer au milieu de notre séjour, donc nous souhaitons quelque chose qui soit acceptable d'un point de vue visuel; mais voulons également qu'il chauffe efficacement notre maison. On a vu que la pierre ollaire permettait d'avoir une restitution de chaleur jusqu'à 10H après que le feu ne soit éteint. Et que la céramique permettait une restitution de chaleur, mais moindre. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? Par ailleurs, le revêtement céramique, est-ce fragile? Se fissure t'il à l'usage?
#2 03-07-2012 20:20:15
Re : Céramique ou pierre ollaire
Pierre 8/10 heures céramique 2/3heures. En cas de chute de liquide ou aliment coloré sur ce revêtement, la pierre tâche car calcaire contrairement à la céramique (faience) un coup d'éponge ou sopalin et c'est réglé. L'habillage céramique ou pierre est fixé sur le poêle soit par des plaques de fixations ou glissières . Il arrive d'endommager la ceramique ou pierre lors de sa mise en place mais la responsabilite incombe aux poseurs. Seul bémol de la pierre étant naturel, on peut se retrouver avec une couleur et des nuances pas à notre goût.
#3 03-07-2012 22:01:46
Denis50
Une astuce : la pierre ollaire se nettoie tres bien avec le TRY-IT de chez STANHOME. Le passer pur sur la tache puis bien rincer. Pour l'instant aucun tache n'y a résister et cela n'a pas endommagé la pierre
#4 04-07-2012 20:31:20
crys2012
Merci pour vos réponses. Juste pour être sûre que je fasse le bon choix, et ne soit pas déçue du poele choisi.
Avec de la pierre ollaire, si j'allume un feu le soir vers 19H30, que je rajoute des buches jusque vers 22H30, puis qu'en allant me coucher vers 22H30 je rajoute 2 à 3 buches; le matin vers 7H en me levant je sentirai encore une petite diffusion de chaleur. Juste en rajoutant des buches, le feu reprendra t'il? La pierre ollaire, à ce que j'ai pu comprendre, permet d'avoir une chaleur moins intense et donc plus agréable qu'avec les autres revêtements.
#5 04-07-2012 22:15:36
Au matin, la pierre va être tiède. Elle dégage une chaleur douce. L'épaisseur est déterminant pour son autonomie d'où l'intérêt de prendre en considération le poids.
#6 11-10-2015 05:34:17
rosebud
Et concernant le noircissement (fumée), de la pierre ollaire ou de la céramique laquelle s'en sort le mieux (tâche moins et est plus facile à récupérer) ??  big_smile
#7 11-10-2015 07:03:17
yop1025
La Pierre ollaire degage la chaleur accumulée pendant quelques heures, 2 à 3 tout au plus pour un poele sans accumulateur style "heat storage"
ensuite, ca reste tiède mais pas suffisament pour chauffer la pièce.
pour mon cas, je nettoie la pierre avec le coté verre d'une éponge sèche style scotch brite, en le passant légèrement sur la tache de façon circulaire sans appuyer comme un malade, ca revient nickel. Testé avec une grosse tache de graisse une fois que je n'arrivais pas à faire partir. (un ami avec des gants rempli de cambouis avait posé la main sur le coté du poêle après avoir bricolé ma moto...)
Un installateur Termatech m'a donné cette astuce, et ca marche plutôt bien et m'avait dit de surtout de ne mettre aucun produit liquide et ménager sur la pierre.
Dernière modification par yop1025 (11-10-2015 07:18:19)
#8 11-10-2015 09:08:37
rosebud
ça fonctionne aussi pour les traces de suie ?
#9 11-10-2015 14:17:59
nicogane
Sinon y'a de la pierre de serpentine.
J'ai ça sur mon poêle.
Ça ressemble à du bois mais c'est de la pierre
C'est plus classe que la pierre ollaire
#10 12-10-2015 15:18:37
Jean
@ crys2012 : Je ne sais pas rallumer un feu "presque éteint" sans provoquer un max de fumée.  J'évite donc, pour ne pas arroser de suie ma cheminée et les environs.  Je ne cherche donc pas à prolonger à tout prix la combustion.  Le matin, je rallume comme froid.  Avec une bonne chaleur dans les 20 minutes.
#11 12-10-2015 17:26:20
yop1025
Si tu ne veux pas encrasser ton conduit, c'est ce qu'il faut faire !
maxi baisser un tiers l'arrivée d'air, pas plus...
