Choix de poele à bois
#1 20-05-2012 09:40:11
valou
Bonjour Cris
Nous voulons remplacer une cheminée a foyer ouvert par un poele à bois. La piece principale est de 35m2 qui est étroite car la maison est une longère.
suite à la venue de 3 concurrents 2 nous dises que le conduit n'est pas au norme et qu'il faut tous refaire ( ajout de 2000€ à 3000€ à la facture!)
Wanders nous propose un poele en fonte en modele d'expo avec une remise de 50% un MORSO 8182
ou un monte carlo en acier ou Zanzibar mais nous dit que par la suite si on utilise les deux dernier en continue on risque d'etre deçu par son rendement.
Flam espace nous propose des pôeles plutot acier de marques OLSBERG ou SPARTHERM. on ne s'est pas arreté sur un poele precisement.
Suite aux travaux les devis montent autour des 8000€ tout compris avec le demontage de la cheminée et le remontage du nouveau conduit.
Chez WANDERS il nous fait 10% de la foire de paris et le poele à 50% ce qui descend le devis à 6600€ avec le MORSO 8182.
Que pensez vous du choix de ces différentes marques . Est ce que MORSO en fonte serait bien approprié.
Merci pour votre aide.
Valou
#2 20-05-2012 15:49:50
Re : Choix de poele à bois
Il me semble évident que votre habitation de type longere ne dispose pas d'un conduit aux normes. Les 2 pro vous ayant mis en garde à ce sujet marquent des points au contraire l'autre a mis en avant sa cupidité et son non professionnalisme. La solution apportée à travers la mise en place d'un conduit poujoulat est bonne, son coût est évalué généralement entre 2000 et 2500 euros pour une hauteur de maison d'environ 6/7 m. Il faut établir ton besoin et connaître les capacités de chauffe du poêle sur ton habitation. Tu dis avoir une pièce de 35 m², est-il possible que la chaleur puisse communiquer avec d'autres pièces? Car si ce n'est pas le cas il va falloir choisir d'autres produits car le poêle morso dispose d'un puissance trop importante pour un si petit volume. À prendre en considération, ce modèle de petit taille assez compact dispose uniquement d'une tirette de réglage (Air primaire),il manque à mon sens une autre tirette (air secondaire) nécessaire à jouer plus finement sur le débit d'air et donc l'inertie du poêle. Néanmoins la fonte est de qualité, double combustion.....Bémol les côtés vitres qui vont noircir très rapidement donc pas grand intérêt. Le prix me paraît élevé pour un produit comme celui ci, Jotul ou ild disposent de produits de qualités et design équivalents tout en étant bcp plus intéressant financièrement. Il pourrait être aussi intéressant de mettre un poêle acier qui va chauffer bcp plus vite et avec lequel tu pourras avoir un meilleur contrôle de la chaleur, Olsberg est très bien.
#3 20-05-2012 20:28:01
valou
Merci pour toutes ses précisions.
La pièce se situe en extremité de la maison et elle n' a a la suite que le cou;oir qui permet de monter à l'étage donc peut de chance que la chaleur se diffuse ailleurs.
Le vendeur du poele Morso me dis qu'il n' y pas de probleme de risque d'avoir trop chaud car il suffit de mettre qu'une buche au fur et à mesure!
Le but du poele étant d'obtenir un confort de température rapidement quand on rentre du travail Il faudrait donc que je parte plutot sur un poele en acier qu'en fonte si j'ai bien compris?
Sur la gamme Olberg quel modele me conseil tu?
Encore merci pour ton aide.
Valou
#4 21-05-2012 09:15:12
Le problème d'un poêle qui fonctionne sur un sous régime est qu'il va s'encrasser, noircir le carreau, à l'ouverture les fumées vont sortir du corps de chauffe ....Il faut prendre en considération que la fonte mais plus temps à monter en température que l'acier donc pour des personnes travaillant la journée et désireuse d'avoir rapidement une source de chaleur en rentrant, l'acier est plus intéressant.L'autonomie reste néanmoins moins important avec l'acier d'où l'intérêt d'y ajouter un habillage type stéatite afin de garantir une chaleur douce de 4/6 heures après extinction du feu. Un modèle que j'ai bcp vendus qui pourrait faire ton bonheur est l'Alid stéatite de olsberg. Ce modèle dispose d'une technologie plus pointu que le morso, c'est la meilleur vente olsberg. D'autres marques disposent de produits similaires à toi de trouver ton coup de cœur.
#5 21-05-2012 20:16:21
valou
Merci beaucoup pour ton aide et tes conseils
Valou
#6 11-06-2012 21:06:08
valou
Cris,
Le revendeur de Olsberg n'a pas de bon écho. dans le village voisin 2 connaissances ont été tres décu du service apres vente ainsi que la prestation de la pose avec aucune aide à la mise en route du poele!!!
Du coup je suis un peu réticente à passer par eux
Un nouvel installateur viens de s'ouvrir chez nous ils revendent une seule marque "Fonte Flamme" As tu des rétombés sur cette marque?
Sinon que penses tu de la marque Wanders?
L'installateur de Fonte Flamme viens demain voir le conduit à refaire puis nous dire qu'elle type de poele qu'il faut choisir. A priori, le rendement de cette marque est de 78%.
Merci d'avance pour tes futurs conseils.
Valou
#7 11-06-2012 21:25:58
Wanders dispose de différentes gammes de produits. Wanders se positionne sur un marche haut de gamme.Seul bémol délai SAV, le distributeur wanders France est un importateur, perso nous avons commercialisés cette marque et nous avons mis fin à cette collaboration uniquement pour des questions de délais.la qualité, la technologie de combustion, le design sont au RDV. Il est vrai que la pose est importante, elle va conditionner le fonctionnement du produit.Pour ce qui est de l'allumage cela reste assez simpliste néanmoins il est commercialement plus judicieux de prendre le temps de passer chez son client faire le premier allumage pour éviter de potentiel erreur de fonctionnement et de possible SAV à venir.Puis pour l'apéro aussi wink
#8 11-06-2012 21:45:34
Denis50
Tu as de très bons produits chez FONTE FLAMME notamment dans la gamme ORANIER. J'en pose régulièrement et n'ai aucun soucis avec leurs appareils. Ils ont un SAV très efficace car ils stockent leurs appareils et pièces détachées à CLERMONT FERRAND.
#9 14-06-2012 21:39:26
valou
Bonsoir
Le revendeur Fonte Flamme ne me propose que 4 modèle : Talca, Nara, Lahan, Mesa et Ilam
Que penses tu de ses modèles point de vue qualité durée de vie des pièces intérieurs
Autre question: Les impots viennent de me dire qu'il n'y avait plus de crédit d'impôt sur 2012 car le decret s'arretait au 31.12.11 et que au jour d'aujourd'hui rien a été voté pour les crédits d'impôts 2012!!!! Bizarre car tout les revendeurs m'ont parlé du crédit d'impôts
Etes vous au courant de cette donnée?
Encore merci pour toutes vos réponses
Valou
#10 15-06-2012 07:18:15
Il est tjrs actualité 15 ou 26 % et cela jusqu'au 31 décembre 2012.
#11 18-06-2012 22:12:32
Denis50
Aucun soucis sur les appareils que le revendeur FONTE FLAMME t'a proposés.
Le crédit d'impôts 2011 est bien maintenu. Les impôts ont du faire un amalgame avec le crédit d'impôt 2012 qui sera payé en 2013 s'il est maintenu. On peut y coire ayant un groupe parlementaire écologiques au parlement.
