poele a bois comment choisir
#1 25-09-2010 15:03:22
marc59
bonjour
comment faire le bon choix entre un produit à 600€ chez brico depot et un produit à 1000€
ou plus
#2 30-11-2010 17:39:07
Re : poele a bois comment choisir
Le personnel de Brico depot devrait pouvoir vous repondre
Et s'ils sont pro ils vous demanderont d'abord quel usage vous avez en tete
Vous trouverez aussi quelques conseils ici
https://www.poelesabois.com/conseil_poelesbois.php
#3 21-12-2010 16:40:30
dege
Bonjour je souhaiterais m'équiper dans le futur d'un poêle à bois, mais j'avoue que je suis totalement novice et que par conséquent j'aimerai avoir des conseil, quels sont selon vous les critères de choix d'un poêle à bois ? j'imagine que le rendement ou encore les matériau constituant le poêle sont déterminant, mais je voulais également savoir si la dimension esthétique était importante et si oui que me conseilleriez-vous? et si il y a des marques de poêles à me recommander ou au contraire à me déconseiller?
Merci par avance pour votre aide sur la recherche de mon futur poêle...
#4 21-12-2010 17:39:23
Bjr Dege
Merci de ne pas copier coller le meme message dans toutes les discussions de ce forum. Les autres copies de ce message ont ete supprimees
Je vous invite a lire nos conseils pour novices a cette adresse :
ou contacter un professionnel en vous rendant dans leur showroom
https://www.poelesabois.com/annuaire_revendeurs_distributeurs_poele_bois.php
#5 01-02-2011 11:58:45
sapkoutch
Il y a aussi de bons conseils sur le guide du poêle à bois.
Comme c'est dit plus haut, il faut se souvenir qu'on recommande 1 kWh (puissance nominale) pour 10 mètres carrés.
Après, il faut savoir si c'est un chauffage occasionnel ou un chauffage principal, si vous etes présent dans la maison pendant la journée, quel budget vous pouvez y consacrer, etc...
Valérie
Le chauffage au bois : poêle à bois, poêle de masse, chaudière et cheminée
