bonjour
j ai une maison a etage de 140 m2 dont deux pieces ( une au rez de chaussé et une a l etage qui communique par un escalier commun ) sont separées par un mur porteur de 61 cms en pierre, il n y a qu une porte qui communique. Elles mesurent 20 m2 chacune separées par un parquet bois. Pour le reste de la maison, le premier fait 40 m2 sol parquet et le reste est ouvert en une seule grande piece. Niveau isolation je suis en simple vitrage bois mais c est en projet rapidement
Mon probleme est le suivant : je sais pas quelle puissance prendre pour le poele a bois vu qu il y a un mur porteur qui separe ou est ce qu il faut que je prevois un autre systeme de chauffage d appoint pour les deux pieces . Plusieurs sites parlent de 1kw pour 10m2 mais j ai peur que si je respecte cette regle le poele soit trop puissant car il n arrivera pas a chauffer ces deux dernieres .
Si quelqu un peut m aider ca serait cool car la je suis perdu
Ps dsl pour le roman mais je voulais que la situation soit le plus clair possible.
Dernière modification par pitrouille (06-09-2010 20:09:20)
bonjour,
Le calcul est bon mais il faut tenir compte de ta hauteur !
Ensuite vu ton volume de chauffe n'hesite pas a monter en kw car cela va être déterminant !
POur info après cela va dépendre du feu que tu va prendre et de son rendement !
a ta dispo
Pour calculer la puissance d'un poele si d'autres visiteurs passent sur cette page avec le meme besoin
ils sont invités a venir tester cet outil :
