bonjour, nous avons mis une cheminée avec un insert (avec feu non continu) il y a 5 cinq ans dans notre maison mais suite à de nombreuses peripeties avec ce dernier nous voulions le changer et mettre un poele à bois à la place!
les modeles type poele cheminee nous plaisent beaucoup. cependant nous voulions savoir si nous aurions la meme chaleur qu'avec notre insert sachant que son autonomie ne depassait pas 6heures au max, et nous annoncait 16kw pour sa puissances?
autre petite question , nous avons une maison avec un etage (environ 70m²par niveau) nous avons une gaine dans la hotte qui mene de la chaleur à l'etage. pouvons nous chauffer la maison avec un poele de ce type (puissance vue 14kw)? le poele serait au milieu de la maison pas de cloison au rez de chaussee!
nous avons aussi vue qu'il y avait possibilité de d'avoir un "coffrage" metallique autour du conduit, peut on mettre notre gaine pour amener de l'air à l'etage dans celui ci?
d'où la derniere question aurons nous le meme resultat de chauffe qu'avec un insert?
nous sommes en pleine reflexion sur le sujet et ne savons pas vraiment ce qu'il est mieux pour nous, vue que nos ne connaissons pas les poeles...
merci par avance pour vos reponses
je vois que le sujet interesse du monde vue le nombre de visite.....
alors si quelqu'un pourrait nous faire par de son experience ce serait super sympa!
merci
Pour répondre à votre question, un foyer ferme va fonctionner par convection contrairement au poêle à bois qui lui va rayonner.
Un foyer ferme à une puissance supérieur à celle d'un poêle à bois. La puissance moyenne d'un foyer est de 13 kW et 8kw pour le poêle. Cependant le rendement du poêle est bcp plus élevé que celui d'un foyer 80% contre 73%.
Pour avoir un aperçu consommation pour un même volume (130 m²) un poêle va consommer 1/2 cordes tandis que le foyer lui sera à 3/4 cordes. La raison s'explique par la différence de technologie utilisé pour la combustion, les matériaux, taille du corps de chauffe... Plus un corps est petit plus vite il va monter en température donc la double combustion va s'enclencher plus rapidement et ainsi donc la rendement optimal de fonctionnement sera atteind rapidement.
La tendance actuelle est plus au démontage des cheminées à foyer ferme ou ouvert pour un poêle à bois. Pourquoi choisir cette solution, le coût est plus attractive donc le retour sur investissement sera plus rapide. Concrètement le panier moyen d"'une cheminée est de 6500 euros pour une conso de 700 euros, le panier moyen poêle est de 4500 euros pour une conso 350 euros. Le crédit d'impot est de 500 euros en moyenne pour une cheminée contre 600 euros pour le poêle. Financièrement on y gagne, le volume occupe par le produit n'est pas le même, le stockage du bois est aussi différent. Un autre détail qui fini par convaincre bcp d'entre vous est le temps de chauffe, un poêle crée très rapidement de la chaleur contrairement à une cheminée qui va mettre 45 min à monte en température.
Durée de vie foyer ferme 25/30 ans, poêle 15/20 ans. Au vu de votre volume, si votre choix se porte sur un poêle à bois, il est important de sélectionner un produit très performant. Mettre un poêle cheminée est choisir un foyer ferme placer dans un carter acier pour habiller le produit et le faire fonctionner comme un poêle à bois. Ce type de produit cible, les réfractaires aux bûches de 33 cm. Il va consommer autant qu'une cheminée à choisir , je privilégie une cheminée.
Il est pas possible de brancher une gaine air chaud sur les poêles à bois. Exception à cette règle, la marque piazzetta. Si le rdc est ouvert et que la cage d'escalier se trouve dans la pièce ou sera mis en place le poêle mettre une gaine à l'étage sera superflue car l'air chaud va monter de suite à l'étage. Généralement il fait plus chaud à l'étage que au rdc.
merci cris pour vos reponses!
la cheminée chauffe moins bien en etage que le poele alors? nous avons mis la gaine car la chaleur monte mais tres lentement... donc le poele aura donc une capacité superieure de chauffe?
nous avons un rdc ouvert et sans cloisons!
pour le fait que l'on souhaite mettre un poele cheminée c'est opur l'esthetique, nous aimons beaucoup ce style, il est moins performant que les autres?
cordialement
Oui les poêles cheminées comme je l'ai dit précédemment ce sont des foyers fermés donc il consomme à mon sens trop de bois. La capacité de chauffe d'un foyer ferme est supérieur à celle d'un poêle a bois en revanche son rendement est inférieur. Ta superficie peut être chauffer par un foyer ferme et un poêle à bois, il suffit d'adapter ton choix à ton volume.
merci cris!
donc nous pouvons mettre un poele a bois pour chauffer la maison!
cela nous rassure! ayant des soucis avec notre foyer brisach et de soucis de vice caché sur la pose nous sommes en pourparler pour nous faire rembourser ou changer toute l'installation! c'est pour cela que nous souhaitions voir pour mettre un poele et gagner du volume dans la piece et garder peut etre les pierres du socle pour poser le poele!
connais tu cette marque? et au vue donc de notre discution peux tu nous conceiller sur un model qui chaufferrait alor!s toute la maison?
encore une fois merci pour toutes tes infos! ça nous aide enormement à y voir plus clair sur le sujet
quelqu'un connais les poele brisach et aurait un avis à partager????
merci
je fais remonter un peu mon post car nous avons pris la decision de mettre un poele à bois a la place de notre cheminee!
le pb est que le revendeur que nous avons contacter nous propose soit invicta soit supra.... au vu de tes avis cris sur ces marques je voulais savoir quelle marque pourrait nous proposer un model style moderne qui puisse chauffer notre maison et qui soit comme tu me l'a dit precedement tres performant?
je te remercie
Voici des marques disposant de produits de qualités : hase,hark,olsberg,Max blank,scan,austroflamm,Jotul,Séguin,piazzetta,contura,drooff,wanders,hwam. J'ai du mal à suivre ces pro qui commercialisent des marques aussi bas de gamme ( SAV donc mauvais bouche à oreille) judicieux peut etre pour lancer son affaire avec des prix d'appels. Je me pose la question comment peut -on réussir à promouvoir ce types de produits, quels sont ces arguments de vente ?
merci cris, j' ai fait une demande de devis sur le site j'attends d'avoir des pros et donc de pouvoir choisir un bon modele!
je ne sais pas comment ils font mais je dois dire qu'un pro qui est venu n'avait que ces 2 catalogues,cet quand j'ai demandé pour avoir une autre marque comme hark il m'a dit que cétait des produit equivalents!!
Profite du net pour survoler les sites des marques citées et lorsque tu auras trouver un ou plusieurs coup de cœur, recherche le revendeur le plus proche.
