bonjour,
je suis locataire et souhaite faire l'acquisition d'un poele.
la maison fait env 110m2, hauteur de plafond a 2m50, isolation plus que moyenne.
le problème est que mon budget est ultra limité à 400 voir 500 max.
j'ai repéré ce modele là
http://www.la-boutique-de-lair.com/poele-a-bois-15-kw-chauffe-plat-range-buches-briques-refractaires-lba-home,fr,4,PR_PRITY.cfm
et aimerais avoir un avis de pro.
pas de marque==>représentatif de la qualité?
il est en tole ==> pas super
il a des briques==> est ce réellement efficace?
vu le budget light puis-je espérer trouver mieux?
j'ai fait un tour du coté des bricomarchés et Mr bricolage du coin et il n'y a rien d'efficace qui tombe dans ma fourchette de prix
merci
110m2 => le poele ne pourra sans doute pas chauffer toute cette surface (d'autant qu'en entree de gamme la circulation d'air n'est pas top) et encore moins les eventuelles pieces de la maison
Au niveau du Poele, il DOIT avoir la norme CE
Pour beneficier d'un credit d'impot de 25% (voire 40 sous conditions) il faut que le rendement soit superieur a 70% (cela semble etre le cas pour ce poele) => Peut etre un moyen d'augmenter votre budget si vous n'avez pas songé a ces aides
Le poele a besoin d'air pour bruler le combustible ( entre 9 et 14 m3 d'air pour chaque kg de bois brulé) => donc si vous brulez bcp de bois et que vous n'avez pas prevu une arrivee d'air proche du poele, vous risquez de creer un appel d'air et des courants d'air
Le poele c'est une chose, les conduits s'en est une autre. A integrer dans votre budget s'ils ne sont pas deja installés. Et la il y a des normes obligatoires.
Appelez les au 09 70 44 52 16 pour avoir plus d'infos avec ces elements en tete
