Avis sur poele PIAZZETTA E900 avec four et ventilation forcée
#1 12-02-2012 14:51:55
nakawi
J'ai un projet d'installation d'un poêle à buches avec four et ventilation forcée d'air chaud dans une maison ancienne à la campagne.
Mon choix s'oriente vers un poêle de chez PIAZZETTA   E900 et un conduit inox-inox Poujoulat
Je suis preneur de conseils, remarques et avis
#2 12-02-2012 15:28:55
Re : Avis sur poele PIAZZETTA E900 avec four et ventilation forcée
Très bon choix, ce produit est très performant, son système multifuco est un réel plus comparé à ce qui existe sur le marche. SAV nul, client super content après cette satisfaction me semble justifier au vu du prix de ce poêle.La céramique est de qualité, bonne restitution.Son plus le four, franchement bien conçu les clients en sont très content ( pain,poulet...) il permet de cuire pas mal de chose, sa taille est confortable pour la cuisson.
#3 12-02-2012 15:29:56
En ce moment Séguin fait des remises intéressantes profite en wink
#4 12-02-2012 17:59:30
nakawi
Le soufflage d'air peut il se faire par un conduit isolé qui passerait dans les combles ?
Le ventilateur du E900 est il suffisamment puissant et le diamètre de la sortie air pulsé suffisant?
Je site l'info de la fiche technique:
Chauffage avec Multifuoco System
Équipement optionnel d'une ventilation forcée à 4 vitesses avec télécommande.Conduit d'air chaud jusqu'à 10 mètres
Merci pour votre aide
#5 12-02-2012 18:40:45
Oui je l'ai déjà fait il faut inverser la turbine au départ et mettre une gaine isole en revanche 10 m me semble une distance trop importante. Dernièrement j'ai mis 11 m et je trouve que le résultat est pas assez concluant à mon goût. Il faut attendre un bon moment avant d'avoir une évacuation correcte. Malgré la turbine l'air stagne un peu. J'étais partie du Rdc percement dalle béton passage chambre étage ( coffrage) et arrive dans le grenier la gaine retombe au plafond sur le hall étage. Je pense que la distance ne doit dépasser 6/7 m idéalement et si courte distance on peut envisager un Y pour diviser sur 2 sorties.
#6 13-02-2012 06:54:24
nakawi
Quelle est le diamétre de votre gaine de répartition air chaud?
10m je pense que c'est avec la ventilation au max?
#7 13-02-2012 08:42:00
Le diamètre interieur est de 80 avec isolation 130. C'est vendu soit 5 m ou 10 m.Meme au max, c'est trop à mon sens.
#8 13-02-2012 17:12:04
nakawi
Questions performance?
Je cite le constructeur:
Rendement thermique % 79,0
Puissance nominale kW 13,0
Consommation nominale Kg/h 3,9
Puissance maximale kW 13,0
Consommation maximale Kg/h 3,9
Peut on réduire l'allure de chauffe lorsque les T° extérieures remonte ? le constructeur ne parle pas de puissance minimale?
Peut on extrapoler les performances comme suit consommation 1.8Kg/h pour 6.5kW de chauffe?
Une répartition soufflage avant ET bouche arrière est elle possible?
Merci pour les infos
#9 13-02-2012 18:40:01
Pas possible de choisir avant et arrière ;( uniquement vitesse des ventilations. oui tu dispose d'une tirette de réglage pour accroître ou diminuer l'inertie  et donc la puissance. C'est plus compliqué pour les performances, la quantité n'est pas le seul argument à prendre en compte pour déterminer une puissance, le type d'essence de bois, son taux humidité , le débit oxygène ......
#10 14-02-2012 04:45:56
nakawi
Pour le soufflage on m'a parlé de plinthe en alu creuse sur laquelle on peut poser des bouches de soufflage.
Je ne trouve pas de fournisseur en France
Je pense faire un essais avec une plinthe creuse PVC initialement destinée au cablage électrique.
Une prise d'air est elle indispensable? sachant que je suis déjà amené à percer 2 fois un mur de 70cm (tuyau cheminée et soufflage) je me dispenserais bien d'un 3éme trou....
Votre avis? Merci
#11 14-02-2012 07:28:33
Faire ce 3 eme trous va assurer une installation conforme aux dtu et un bon tirage. Je comprend pas ton soucis de plinthe, la gaine vient se fixer dans le precadre et puis cadre, tout cela au sol donc pas de plinthe.
#12 14-02-2012 13:54:08
nakawi
une prise d'air par le haut semble parfois utilisée?
J'aurais la possibilité d'une prise d'air sous toiture ( 3M de delta H avec la sortie des fumées)
Eest envisageable?
Merci pour vos réponses pertinentes
#13 14-02-2012 14:29:16
J'ai une solution pour vous, si vous mettez en place un conduit poujoulat, il est possible depuis cette année d'avoir une 3 eme peaux au lieu de 2. La première évacue les fumées, la seconde est l'isolation et la troisième inédite est la prise d'air. Après à voir le coût est certes plus élevé qu'une gaine simple que je fais partir du grenier vers le Rdc mais à choisir je sélectionne ce new conduit.
