Poele de masse, poele cheminée?Temps de chauffe
#1 09-02-2012 07:27:51
dad69983
Bonjour j'aimerais savoir combien de temps il faut pour chauffer une pièce d'environ 60m2 avec un bon poêle de masse? Sachant que la température actuelle est 7°C dans la pièce?
#2 09-02-2012 07:48:07
Re : Poele de masse, poele cheminée?Temps de chauffe
Un poêle de masse ne peut être installer dans un si petit volume, le risque est que ce poêle transforme la maison en hammam.
#3 09-02-2012 08:27:21
dad69983
oui je sais mais le poêle devra chauffer deux étages le premier d'environ 60m2 et le deuxième d'environ 70 m2
#4 09-02-2012 08:47:50
Perso je te déconseille ce produit avec un volume de 130 m² sur deux niveaux, tu as bcp de poêles modernes avec un habillage pierre ollaire qui vont faire l'affaire. Parce que si c'est pour avoir un poêle et craindre de l'allumer aux risques d'avoir trop chaud, c'est dommage.
#5 09-02-2012 09:23:54
dad69983
oui mais il faut quand même chauffer nous n'avons que 7°C pour le moment sans poêle
#6 09-02-2012 09:40:44
Les poêles à bois qui sont vendus sur le marche ont largement la capacité de chauffer 130 m².les poêles de masse sont mis généralement dans des habitations avec des volumes de plus de 200 m² ( grand chalet, vieille maison pierre ...) si il s'agit d'une maison traditionnelle des années 60 à aujourd'hui avec un volume inférieur à 150 m².il est plus judicieux d'y mettre un poêle classique. Avec un poêle la chaleur ne peut être repartie uniformément avec une si grosse capacité si ton aménagement intérieure ne convient pas forcément à une circulation idéale le risque est d'avoir des différences de températures. Faire venir un pro pour faire un diagnostic dans un premier temps, lui suggérer la mise en place d'un poêle de masse.
