Bonjour, j'aimerais faire installer un poêle cheminée dans ma maison se serait pour chauffer sur deux étages. il serait installer au premier étage dans une pièce d'environ 60m2 et au deuxième étage se serait pour chauffer les chambres. J'ai vu le modèle JOTUL FS 165 et FS 350. Chauffent ils vite? ont ils un bon rendement? Quelqu'un aurait il deja chez lui l'un de ces poeles. merci de votre réponse
Dernière modification par dad69983 (08-02-2012 09:35:31)
Les modèles FS165 et 350 sont des poêles de masse. Ils disposent d'un foyer ferme fonte de qualité avec un coffrage pierre ollaire. Le principe de fonctionnement de ce type d'appareil est de travailler sur de l'inertie grâce aux vertus d'une pierre volcanique.Le concept est de faire une flambée de 3/4 heures et ensuite laisser la pierre qui pendant ce temps de chauffe aura accumuler la chaleur rediffusez sur une période de + 10 heures une chaleur douce. attention le poids de ces produits est importants donc être vigilant sur la possibilité de support de ce poid pour votre dalle. Ce produit ne chauffe pas vite mais en revanche il monte progressivement en température et à la capacité de maintenir une bonne température sur une très longue période. C'est un vrai chauffage et non un appoint. Perso je suis fan de cette pierre par contre ce que je trouve dommage est que si je souhaite faire du feu sur une journée complète alors je risque de subir une surchauffe tres importante car il est vraiment difficile de contrôler la chaleur de la pierre. Cela implique donc des courtes flambées mais il faut mettre en avant les économies réaliser avec ces produits.
Avez vous un poele de masse chez vous? Sinon savez vous le surface de chauffe pour ces poele?
J'ai un ami qui a ce type de poêle, un tulikivi.Meme principe à un détail prêt la marque. Pour répondre à votre question, le FS165 ou 350 ont la capacité de chauffer entre 100 et 180 m².
