Avis sur marque HETA
#1 04-02-2012 10:50:58
gagphi
Bonjour et bravo pour la qualité de vos conseils,
Je suis à la recherche d'un produit permettant de chauffer environ 60 m² sur 2 niveaux donc je pense que 3 à 6 KW suffisent.
Je suis novice et je débute mes recherches et en parcourant le forum j'ai lu une présentation de la marque HETA avec double combustion.
Le produit semble bon et le design assez correct.
Est ce que vous connaissez ces produits pour les avoirs posés ?
Pouvez vous me conseiller certaines marques dans un budget jusqu’à 3.500 à 4.000 € posé. (la pose dans mon cas est assez facile)
Merci pour votre aide.
#2 04-02-2012 12:19:47
Re : Avis sur marque HETA
La puissance de 6 kW correspond à votre volume à chauffer après pour sélectionner une marque plutôt qu'une autre,il faut définir vos critères de selection (design, rendement,acier ou fonte,pierre ou céramique ...) .Heta est une bonne marque.Votre budget reste raisonnable et correspond au panier moyen.
#3 04-02-2012 16:52:59
gagphi
Merci, pour ce qui est du design, je verrai... Pour tous les autres elements, je pense que l'ideal est d'avoir le plus grand rendement, à la lecture du forum je comprends que l'acier chauffe vite mais refroidit egalement rapidement, quel est la difference entre pierre ou ceramique ?
#4 04-02-2012 17:11:59
Le temps d'inertie en gros la céramique rediffuse sur 2/3heures et la pierre ollaire 6/8 heures.la pierre est calcaire donc si liquide ou aliment coloré tombe dessus, elle tâche.
