poele seguin ou vermont castings
#1 20-01-2012 19:04:03
cedric
Bonsoir, nous voulons installer un poêle à bois dans notre maison. C'est une maison en bois massif, la pièce principale à chauffer est de 50m² avec un  plafond en rempant et la surface totale de la maison est de 100m². Nous avons vu un poêle seguin "onyx" et un vermont castings "defiant". Connaissez vous les deux modèles ou avez vous des retours ou remarques concernant les poêles.
#2 20-01-2012 21:25:09
Re : poele seguin ou vermont castings
Le poêle onyx est en réalité le foyer ferme pano 7 sérigraphie incorpore dans un habillage acier. Belle vision du feu, sa double combustion s'enclenche rapidement, le foyer est une référence. J'ai jamais eu un seul SAV sur ce modèle. Ma seule crainte est sa puissance qui est élevé voir trop au vu de ta superficie donc risque de surchauffe et encrassement rapide du conduit en raison de l'obligation pour toi de rester sur un petit régime afin d'éviter davoir trop chaud. Pour le défiant de Vermont, nous sommes sur le haut de gamme du poêle rustique. Un look Raffiné, possibilité de cuisson, gestion de la combustion auto avec traitement des fumées grâce à son catalyseur. Bémol le catalyseur qui se change tous les 2/3 ans. Point fort la qualité de fonte, du grand luxe. Idem que l onyx, ce produit est trop puissant pour ton volume. tu as sélectionné deux superbes produits, juste un rappel pour toi 1kw chauffe entre 10/15 m² .
#3 21-01-2012 08:08:34
cedric
Merci, donc c'est deux modèles sont surdimensionnés. Il vaut mieux que l'on parte sur le Jade de Seguin qui est moins puissant en version avec bûcher.
#4 21-01-2012 12:18:10
Le jade correspond davantage à ton besoin. Fabrication de qualité, RAS en bémol. J'ai été chez un client la semaine dernière à qui j'avais vendu ce modèle en émaillé vert et il en est ravis conso 2 cordes pour 114 m² en chauffage principale ( Ils sont retraités).Si peut être pour faire le pointilleux, le fragilité de la vermiculite ( faible coût ) mais sur ce type de modèle on trouve que ce type de réfractaire.
#5 21-01-2012 14:32:37
cedric
Dans le meme ordre de puissance le datcha de chez brisach. Il a un rendement meilleur que le seguin mais point de vu systeme de combustion c'est different.
#6 21-01-2012 15:54:57
La puissance est trop importante pour le datcha 9kw, le jade est à 6 kW. La post combustion du système brisach, je suis pas fan. Son principe reste contestable. Le rendement est plus important car le corps de chauffe est plus confiné. Maintenant le datcha reste un bon produit mais que je classe dans la même ligne que le Vermont ou onyx trop puissant pour votre volume. Votre sélection doit tenir compte d'une puissance raisonnable, je dirais 6/7 kW Max. Afin d'éviter un sous régime et une surchauffe.
#7 21-01-2012 17:21:20
cedric
j'ai calculé vite fait le volume à chauffer : piece principale 50m² avec une hauteur du plafond de 3.5m en moyenne donc 175 m cube puis les pièces annexes c'est à dire couloir, chambre, salle de bain et celier : soit 130m cube à chauffer. le Jade pourra chauffer ce volume sachant que 20°c 22°c nous suffit.
#8 21-01-2012 17:23:40
Oui sans aucun doute mais bcp d'autres modèles disposent d'une capacité de chauffe similaire.
#9 23-01-2012 19:36:53
cedric
Vous auriez quelques marques à me citer pour que je vois les modèles qu'ils font.Merci
#10 26-01-2012 21:46:05
cedric
Bonsoir, vous nous conseilleriez lequel des deux de modèles: le encore de vermont casting ou le cottage de brisach. Merci.
#11 26-01-2012 22:03:07
Vermont casting est sans conteste la marque du poêle rustique haut de gamme. On ne peut que dire un grand oui à un poêle Vermont casting,un look avec du caractère . Lorsque je critique parfois cette marque, c'est que j'ai du mal à reconnaître l'excellence d'un produit mais je dois avouer que si j'ai à choisir un poêle dans un esprit rustique de qualité sans tenir compte d'un budget, mon choix s'oriente de suite vers Vermont casting.
#12 26-01-2012 22:11:37
cedric
Merci de votre réponse.Le prix n'est pas le même, mais ce ne doit pas être le même qualité. Donc nous allons surement nous orienter vers le vermont casting.
#13 26-01-2012 22:23:22
Très bon choix wink
#14 26-01-2012 22:31:06
cedric
Pour le tubage on me propose du therminox du haut jusqu'au poêle. Est ce une bonne solution ou ne vaut il pas mieux mettre juste en haut du therminox puis un tube normal jusqu'au poêle pour récupérer de la chaleur du conduit?
#15 27-01-2012 07:51:25
Perso lorsque je réalise un chantier poêle à bois avec conduit, j' installe un conduit therminox 214 ext 150 int ( 1 élément ext avec chapeau pare pluie simple, un solin, un maintien au toit, un support plancher ensuite il reste à emboîter le reste du conduit jusqu'a dépasser de la dalle béton de 5cm RDC) pour la partie basse un condensat, rigide et télescopique, rosace de finition. Mettre une p- therminox pour faire la jonction entre les éléments acier de la couleur du poêle au rdc et mon conduit double peaux.  il y a un gain de chaleur grâce aux tuyaux et on profite de tuyaux plus petits donc plus esthétique.
#16 29-01-2012 14:05:19
cedric
Je voudrai faire ,derriere le poêle, un mur pour protéger mon mur qui est en bois. Je pense mettre des tasseaux puis plaque de ba 13 pour le feu avec ouverture en bas et en haut pour faire un courrant d'air.L'espace sera dans 5-6 cm entre le mur et le placo et de 1m20 de large. Par contre je ne sais pas quoi poser sur le placo, soit faire de la faience de bas en haut ou mettre au niveau du poele une plaque et ensuite de la faience. En fait vous conseillerez quoi pour que ce ne soit pas trop imposant sachant que le doublage montera au plafont c'est à dire 3.70m de haut. Si vous avez des idées je suis preneur.Le mur est en bois massif et de couleur bois naturel enfin en bois quoi...
#17 31-01-2012 19:33:39
Dans un cas de figure similaire, je préconise contre l'adossement bois laines de roches avec par vapeur alu + mur siporex 8cm après mettre en sur épaisseur pierre sèche ou faïence pour le déco.
