Poêle France Turbo
#1 20-01-2012 10:26:56
Broutch
Poêle France Turbo
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum.
Nous faisons construire une maison dans les Hautes Alpes dans la vallée du Buech.
Et j'ai besoin de renseignement concernant un modèle de poêle.
Il s'agit de la marque France turbo et le modèle Lila en 11kw.
Des personne on peut être des retour d'expérience sur ce modèle.
Pourriez vous me donner votre lumière.
Merci d'avance à tous.
#2 20-01-2012 12:21:53
Re : Poêle France Turbo
France turbo est connu pour le design de ces produits que l'ont comparent souvent à des tambours de machine à laver. Poêle 100% acier chauffe vite mais refroidit aussi rapidement, réfractaires en faibles quantités qui ont pour but de maintenir la chaleur. Ce sont des produits originaux par le look après en faire un vrai chauffage, je ne pense pas. Convient pour des petits volumes ou de l'agrément.
#3 21-01-2012 09:03:50
Broutch
Oui c'est un peut se que je pense aussi.
Mais le choix est tellement vaste que nous sommes un peut perdu.
Hier un spécialiste nous a donné des renseignement sur une autre marque STUV le modèle compact H 30.
La construction semble déjà plus sérieuse que France Confort le poêle fait beaucoup plus robuste à voir, si quelqu'un  connaît cette marque je suis preneur.
Merci pour la réponse.
#4 21-01-2012 12:05:49
Stuv c'est une très bonne marque, l'acier est de qualité, le réfractaire est en quantité importante  donc un gain inertie, look très design et unique avec le pivotement des faces. Clairement il s'agit dun produit nettement plus fiable que celui de france turbo. Un membre de ma famille chauffe avec ce modèle et il en est très satisfait. Conso 1 a 2 cordes pour chauffer principalement sa maison.Mon point de vue, c'est un produit que je conseil pour quelqu un qui veut un poêle design et qui souhaite faire de ce produit un bon agrément.
#5 21-01-2012 19:14:12
Broutch
Ok merci beaucoup pour ces précisions.
Le modèle 30 H compact peut-il être mis en place avec un ventilateur comme le modèle IN?
#6 21-01-2012 23:12:48
Le ventilateur est un gadget, le résultat sera le même l'air chaud plus léger va monter au plafond et circuler sur ce même plafond.Utile uniquement dans certains cas, configuration de pièce avec petit volume et ferme.
#7 22-01-2012 19:56:37
Broutch
Dans mon cas j'ai de grande hauteur.
Pièce de 50m2 et hauteur de 5m50 au pignon avec une mezzanine ouvert sur la moitié de la pièce et un pilier central de 40X26cm qui me supporte la poutre du frettage.
Isolation : Brique de 20 et laine de verre de 14cm et placo, pour la toiture trillate de 21,5cm.
Je pense qu'il me faudrait un système pour faire un mouvement d'air dans cette pièce et éviter que la chaleur reste en partie haute et qu'en partie haute.
Je mets en place aussi un chauffage au sol hydraulique.
Voilà pour la situasion.
À oui la maison est dans les hautes alpes, mais le bas du département.
Cette fois c'est bon vous savez tout.
#8 22-01-2012 20:43:27
Il est important de savoir que vous avez fait le choix d'un espace privilégié avec des volumes différents. Il sera difficile de conserver la chaleur en bas, la mezzanine va pomper en continu l air chaud. Le poêle qui rayonne va assurer une sensation de chaleur sur 2/3 m y mettre des ventilo va ajouter uniquement cette impression de chaleur très proche mais dans ces 2 cas l'air chaud va passer toute de suite vers la mezzanine alors ma crainte c'est peut être si le poêle est trop puissant d'avoir des températures très élevées et donc des différences de températures dans l habitation entre le bas et haut.
#9 19-04-2012 12:55:14
phraidairik
Moi aussi je viens grossir les rangs des mécontents de la société FRANCE TURBO, ou plutôt ATELIER FRANCE TURBO, puisqu'après une liquidation judiciaire FT n'existe plus !!!
Je vais faire un petit retour en arrière, en Mai 2009, Avec mon épouse, nous avons décidé d acheter un poêle chez France turbo, une Lila murale.
Août 2009, est installé une Lila SUR PIED, car la visite technique n'avait pas trouvé de contre-indication technique à fixer le poële dans le boisseau existant (c'est formellement interdit).
18 mois après (octobre 2010), une tâche noiratre traverse mon mur (carreau de platre de 7 cm d'épaisseur, et une odeur de suie commence à se faire sentir.
Après de nombreux appels de ma part (car eux ne rappellent jamais, que ce soit mon commercial de Tours, ou bien le Responsable fantomatique du SAV), en Février 2011, ils prennent le soin de se déplacer. Ils déclarent que le probleme vient de chez moi (souche poreuse) mais pas du raccord en T enfermé derrière ma cloison, possédant une vis de purge pour le condensas. Je leur avait dit que quand même à chaque ramonage, je trouvais une quantité d'eau importante dans ce fameux raccord, et que c'était dommage d'avoir mis un raccord en T avec une vis de purge dans une cloison fermée auquel je n'avais aucun accès possible. Une autre remarque, je trouvais de l'eau dans ce raccord que pendant la période de chauffe mais rien entre (malgré une pluviométrie mayennaise !!)
Etant de bonne foi, je m'éxécute pour faire appel à un maçon pro pour rebatir la souche de ma cheminée.
Novembre 2011 (période de chauffe démarré depuis plus d'1 mois), l'odeur revient et les tâches reprennent leur croissance. Je fais donc appel à FT (1 bonne vingtaine de fois), qui maintenant ont du mal à justifier ce problème...
Février 2012 : courrier en accusé de réception de leur part pour m'avertir que leur installation dépend de France Turbo et non d'Atelier France Turbo, que je dois me débrouiller seul avec le liquidateur judiciaire. DOnc j'abandonne car je pense que le liquidataire doit s'occuper d'abord des dettes envers l'état, puis les fournisseurs et après si il reste de l'argent les petits particuliers...
Donc à ce jour, ma cloison est morte : j'attend la fin de la chauffe pour abattre ma cloison, corriger l'installation, rebatir ma cloison à mes frais.
Je tiens remercier Mr Cha..lle (commercial de Tours, pour son professionalisme dans le suivi de sa clientèle) et Mr Re...let (responsable du SAV, pour son professionalisme dans la technique, car il avait admis par téléphone que la mise en place du raccord en T dans une cloison fermée n'était pas sérieuse, mais cela en était resté de là!!).
Sinon en conclusion, je dirai que " à comportement bête, réponse bête", je vais certainement revoir sur des salons de l'habitat ces pseudo-professionnels, j'essaierai de dégouter les éventuels clients en leur montrant les photos et en leur disant d'aller voir sur le Net leurs performances !!!
A bon entendeur....
Une dernière précision pour répondre à Cris : malgré ces déboires, la Lila possède une puissance de 10kWh, je possède une longère sur 2 niveaux, soit 120m² habitable, et je ne chauffe qu'avec ça (autonomie en charge et fonctionnement minimal de 8 à 12 heures, avec du bon chêne, meme au creux de l'hiver, je pars vers 6h30 le matin et je rentre vers 17h30, il fait 17°C; je booste pendant 3 à 4 heures, je remonte trop fort en T° mais voila). Donc dommage pour la cloison ,la vitre noircie ( caractéristiques du poële) mais financièrement, c'est plus rentable que ma chaudière à fuel !!!
Dernière modification par phraidairik (19-04-2012 12:59:03)
#10 19-04-2012 16:43:15
Il est pas nécessaire de venir mettre un post dans chaques discussions ouvertes. Il aurait été plus judicieux pour vous de créer un post dans une rubrique afin de donner votre opinion sur cette société et non envahir le forum du même post  wink
