Je dois choisir un poêle à bois mais je suis complètement perdue dans les marques et j'ai peur de choisir un modèle qui ne va pas bien fonctionner ou qui sera décevant. Le budget sera autour de 3500-4000€ (moins cher c'est bien aussi !)
Certains conseillent l'acier d'autres ne jurent que par la fonte et j'avoue ne pas savoir quoi en penser. Ce qui m'intéresse c'est le confort de chauffe. Je n'ai pas besoin de plus de 19° chez moi et je n'aime pas quand il fait trop chaud.
Je me suis déjà bien renseignée, plusieurs professionnels sont venus chez moi donc je sais quelle puissance prendre. (entre 6 et 7kW, la maison (mal isolée) fait 90m2 sur 2 étages, elle est très tarabiscotée donc la chaleur risque de ne pas beaucoup monter au 1er). Le salon où sera installé le poêle à bois fait 24m2.
J'ai vu beaucoup de poêles, Jotul, Godin etc...
Je suis actuellement en lien avec un revendeur qui me propose les marques suivantes :
- NORDPEIS (avec ou sans accumulateur de chaleur) si quelqu'un a une expérience avec les modèles Salsburg ou Stockholm ça m'intéresserait beaucoup. Notamment celui avec accumulateur de chaleur.
- Et le modèle Contura 800 ou 810. (Il ne fait que 5kw, j'ai peur que ce soit trop juste pour chez moi et je n'aime pas l'esthétique des modèles supérieurs en KW qui sont sur pied).
D'autres part, la plupart des poêles à bois sont équipés de vermiculite qui se casse rapidement d'après à peu près tout les retours que j'ai pu lire, et qu'il faut changer régulièrement (au prix où sont les poêles c'est vraiment pas croyable qu'ils n'aient pas trouvé une alternative) .
Si vous avec un modèle qui fonctionne au top sans vermiculite à l'intérieur ça m'intéresse aussi ! Merci beaucoup
Et si vous avez une bonne expérience avec votre poêle et d'autres marques à me conseiller je suis preneuse aussi.
Merci pour votre aide !
Votre questionnement est complexe pour apporter une réponse concrète. Toutefois, quelques pistes de réflexion :
- votre séjour me parait petit pour installer un poêle type NORDPEIS,
- un petit poêle correspondrait à votre séjour mais insuffisant pour chauffer la maison,
- un poêle de plus forte puissance va surchauffer votre séjour sans certitude de chauffer la maison surtout avec des volumes complexes,
- entre acier ou fonte, question également difficile pour moi, pas d'avis tranchés pour les poêles,
- ce qui me semble important est la taille du foyer, plus il est petit, meilleur sera le rendement global, avec la contrainte de trouver des bûches en 25 ou 33cm, le 25cm est le top d'après mon retour d'expérience,
- pour la vermiculite, c'est une question de soin à apporter au chargement. Si on respecte la taille des bûches préconisées, ce matériau est assez durable, simplement il faut éviter absolument de cogner les bûches contre ou positionner des bûches de manière à ce qu'elles s'écroulent contre les parements en cours de combustion. Le bois ne se jettent pas dans le foyer mais se pose le plus correctement possible sur lit de braises avec des consignes simples.
- si vous ne souhaitez pas de vermiculite, il existe des foyers avec céramique, là aucune crainte pour les chocs mais ce n'est pas une raison d'empiler les bûches contre les parements,
- vermiculite ou céramique, les sites spécialisés vendent les pièces de rechange pour les 2 types, il est certain que la céramique devrait vous assurer plus de longévité. Le plus simple est de visiter les sites de pièces détachées pour avoir une bonne idée des coûts de changement des éléments du foyer convoité. Ne pas trop écouter les vendeurs qui ont tendance à minimiser les coûts mais ça ne va chercher pas des sommes astronomiques par rapport au prix initial du poêle,
- attention pour les blocs accumulateurs de chaleur, c'est un peu limite le réel intérêt surtout en faible poids des blocs. En-dessous de 100kg, bien se renseigner sur les performances et sur la réelle validité des courbes fournies par les vendeurs. Se faire valider la réelle inertie pratique.Personnellement, ayant un poêle à foyer céramique avec quelques blocs de récupération, cela apporte un peu d'inertie après extinction mais il ne faut pas en attendre des miracles par rapport aux arguments de vente. Mes blocs montent à 100°C maximum après 4h de chauffe et en-dessous de 70°C en refroidissement, la chaleur restituée devient insignifiante à 3m. Bien en discuter avec les vendeurs en se faisant bien préciser la restitution possible,
- l'important est de choisir un vendeur local ayant de bonnes références dans le "bouche à oreille" qui maîtrise les installations et conseils. Après la marque/type de poêle passe après dans mon expérience,
- choisissez de préférence avec prise d'air à raccorder à l'extérieur en exigeant le raccordement (certains poseurs font un trou dans le mur extérieur et prétendent que tout fonctionne bien ainsi sauf que vous aurez à gérer les courants d'airs),
- un poêle sans cendrier peut être un bon signe de très bonne combustion donc ne pas les écarter,
- penser à bien vous faire expliquer les modalités d'entretien et les coûts si vous passez par une entreprise. 2 ramonages /an sont recommandés dont 1 que vous pouvez faire vous-mêmes éventuellement, à préciser,
- le système de fermeture des portes me semble important (nombre de charnières et de point de fermeture)
Avec tout cela, vous n'êtes pas plus avancée...mais peut-être trouverez-vous des critères pour sélectionner votre futur poêle.
Pour completer ce qu'a ecrit Chauffatout si ca peut etre utile
fouillez dans le site (via le menu ou le fomulaire de recherche il y a plein d'infos pour qui veut !)
Puissace d'un poele : https://www.poelesabois.com/outils/calcul-puissance.php
Poele en fonte ou an acier :
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … -acier.php
pour vous je dirais fonte ou bien acier avec un habillage : viez un appareil qui fait son poids
Bien choisir son poele a bois : https://www.poelesabois.com/poele-a-bois/choisir.php
Le plus important c'est la puissance et un bon installateur
Ensuite le design qui vous plait et l'arrivée d'air directe (presque tous les poeles le proposent desormais)
Le reste c'est du plus je dirais
Des suggestions de poeles ?
Voyez notre moteur de recherche https://www.poelesabois.com/outils/votre-projet.php
Merci Mister Chauffatou pour votre message détaillé ! J'apprécie beaucoup
