Je suis propriétaire d'une petite maison de 70 m2. Pour la présenter une peu : maison sur vide sanitaire non isolée, construite en 1987. Au niveau isolation, les combles ont été isolée correctement il y a deux ans (30 cm de ldv). Double vitrage d'origine, parpaing)...je dirais donc isolation très moyenne.
Je souhaite passer au bois pour l'hiver prochain mais je suis perdu pour la puissance du poèle. On me dit 7 kw assez souvent; sur le simulateur du site, on m'annonce 9.3 kw. Y a t'il véritablement un risque si je prendre un poele à 9.5 kw (modèle qui pourrait m'intéresser)
Quelqu'un pourrait t'il m'éclairer ?
Dans le similateur
qu'avez vous indiqué concernant :
- la surface a chauffer (qui doit etre differente de 70 m2)
- et la part de la chaleur qui doit etre apportée dans la surface a chauffer ?
Il y a y'il une autre source de chauffage dans cette zone ?
merci pour votre réponse
j'ai actuellement des radiateurs électriques. Je souhaite les remplacer par un poele à bois
J'ai indiqué 70 m2 comme surface
Et 100 % comme part de chaleur apportée
Je souhaite que la maison soit chauffée par le poele exclusivement (même si je sais que pour les chambres ça peut être difficile)
Dernière modification par april (06-04-2023 08:41:11)
Le reglementation n'autorise pas de considerer le chauffage au bois comme chauffage principal dans une maison neuve, pas meme une maison de 90m2 ...cela illustre que la chaleur ne pourra pas DANS LA REALITE se propager sur toute la surface de votre maison
Donc globalement il faut sans doute 9KW de puissance tout chauffage confondu
Mais le claheur du poele n'ira pas dans la salle de bain ou dans les chambres (cela fonction de la distribution de votre maison et de la place du poele et les mouvements d'air ((etage, porte...)))
Bref 7kW est sans doute la bonne puissance
le poêle qu'on me propose est celui ci
il s'agit d'un poêle de marque bronpi.
Il a la particularité de disposer d'un système de ventilation (pas très répandu, je m'en rends compte), qui d'après l'artisan, fonctionne bien; un peu à la manière d'un poêle à granulés
quel est le nom de ce modele ?
Des poêles à bûches avec ventilation, on en voit de temps à autre. Perso, si j'avais recours à une ventilation, je préfèrerais un ventilateur amovible pour permettre de le déplacer afin d'obtenir le meilleur flux en fonction du contexte de la maison et de son aménagement. Prendre un poêle a ventilation peut aussi convenir et en cas de déception, le recours à un ventilateur indépendant est toujours possible.
Pour avoir eu un poêle à pellet fonte ventilé et maintenant un non ventilé installé au même endroit, je peux avoir un ressenti sur la ventilation avec les 2 modes:
- en ventilé, bruyant tout de même suivant la vitesse, efficace, pousse bien la chaleur, remue la poussière, chauffe même trop les chambres d'où avoir une ventilation débrayable souhaitable,...
- en non ventilé, moins de poussière, meilleure inertie du poêle après arrêt chauffage, chaleur se diffuse nettement plus lentement mais finit par se répandre dans la maison (8Kw pour 85 m2 chauffé avec un différentiel de 2° à 8m)
Sinon pour la puissance, vu la description de la maison, un 7Kw pourrait être juste surtout avec une ventilation qui va refroidir le poêle, ce n'est que ma perception.
Merci beaucoup pour votre réponse
