Je sollicite votre avis concernant le poêle à bois barbas je box 20 qui m'a été conseillé par un installateur.
Voici ma configuration
Il s'agit d'une recherche pour un poêle à bois en principal avec radiateurs inertie céramique en complément pour le rc. Et chauffage électrique à inertie en principal au 1er.
Maison de 150 m2 avec un étage.
La cheminée foyer ouvert à été installée il y a 7 ans (je prévoit d'acquérir la maison) son foyer est petit
70cm de haut et 65 de large, peu profondes environ 40cm
Le but c'est de chauffer les 100 m2 du rc sachant que la chaleur montera également au 1er par l'escalier.
On me propose plutôt un poêle dans la cheminée plutôt qu'un insert.
Poêle barbas box 20 67
En acier 8mm garanti bâti 10 ans, intérieur béton céramique, double combustion, puissance nominale 10Kw,rendement 75%.
Un avis sur la marque ? sur ce poele spécifiquement ?
Et l'adéquation avec mon projet ?
Ce matin, un conseiller Brisach m'a expliqué que l'installation d'un poêle quasi aux dimensions de mon âtre est un non sens car nous ne pourrons bénéficier que du rayonnement frontal,et un risque de surchauffe
Il recommande l'installation d'un insert Rocal arc 65 rendement 77% puissance nominale 8kw.avec 2 ventilos
Sa démonstration m'a semblé pertinente pourtant tous les autres installateurs m'ont orientée directement sur les poêles insérés dans l'âtre.
Je suis perdue du coup
Merci d'avance pour vos réponses avisées
Dernière modification par Zaf (03-04-2023 12:33:03)
Pour determiner la puissance qu'il vous faudrait c'est ici
(bien reflechir quelle est la surface a chauffer et quelle est la part de chaleur que l'appareil devra apporte (20 ; 50 ou 100%)
Il faudrait etre sur place pour voir
D'abord assurez vous que le haut de l'ancienne cheminee n'accumule pas la chaleur (il faudra bien isoler)
tout appareil de 10 kW qui a un rendement eleve va produire a peu pres la meme quantite de chaleur
La question est de savoir comment il la diffuse
Peut etre cet article sur le rayonnement et la convection peut etre utile.
l'insert s'urtout s'il a un ventilateur, va diffuser la chaleur sans doute un peu plus vite
mais je ne sais pas si cela doit determiner votre choix. Il est tres courant de mettre un poele dans une ancienne cheminee donc j'aurais tendance a penser que cela n'est pas un mauvais choix.
Le meilleur choix ? Je ne sais pas.
