puissance poele a bois premier prix
#1 02-01-2023 17:15:11
Yoms66
Bonjour a toutes et à tous
J'aurais aimé avoir l'avis des gens qui s'y connaissent vraiment svp . Je m'explique :
Voilà j'ai acheter une maison plein pied que j'ai rénover de 1998 dans le 66 maison traditionnelle en bloc et isolation doublage classique de 90m2
J'ai un budget serré pour l'achat du poêle car il faudra acheter les tuyaux et accessoires
Sur le toit j'ai une sortie poujoulat Languedoc crépis avec tuyaux isolé diamètre intérieur 150mm qui s'arrête a 20 ou 30 cm du faux plafond
Mon choix serait du Invicta chez leroy merlin qui avoisine les 800 euros que pour le poêle
Mais voilà ma question il se trouvera dans le salon qui est ouvert sur la cuisine puis un couloir qui vas au chambre  combien de kw devra faire le poêle svp ?
J'espère que je suis assez compréhensible ?
Merci d'avance
Dernière modification par Yoms66 (03-01-2023 19:09:20)
#2 03-01-2023 19:04:43
Re : puissance poele a bois premier prix
Aie ca pique les yeux de lire poil pour un poele.... glasses
testez notre outil sur la puissance du poele
Pour definir dans l'outil la surface a chauffer peut etre pourriez vious vous dire que le poele doit chauffer  100% de la surface la piece de vie + 20% de la surface de la cuisine. La chaleur monte donc je doute qu'elle aille jusque dans les chambres mais ca depend de la distance et des mouvements d'air.
#3 03-01-2023 19:08:11
Yoms66
Désolé c'est mon correcteur et je n'est pas fait gaffe
#4 10-01-2023 18:01:14
NEZ ? wink
Et sinon vous avez pu avancer sur la puissance avec cet outil ?
Pour des appareils plus qualitatifs mais a des prix comparables, voyez peut etre les poeles à bois de Kratki en faisant une demande de devis via le site.
#5 10-01-2023 18:21:51
Yoms66
Je me suis servi du calculateur mais est ce que le calcul vaut pour la pièce a vivre ou la superficie de la maison voilà la question que je me pose ! Mais je voulais pas mettre de message sur le forum pour pas déranger
#6 10-01-2023 23:19:10
le calculateur ne calcul que ce que lui vous demandez de calculer.
Lui il ne peut pas savoir quelque surface va devoir etre chauffee
Du reste nous non plus on ne peut pas savoir a distance comme l'air chaud va se repartir chez vous
d'ou les explications que je vous avais donne pour bien definir quelle surface en m2
#7 11-01-2023 19:26:41
Yoms66
Oui j'avais bien compris vos explications et du coup je me grate la tête un peu ????
