J'ai acheté ma maison en juillet 22, situé dans les Vosges a Epinal elle fait environ 100m carré, elle date de 1900 et a été rénové durant les 10-15 dernières années, chauffage tout électrique, maison avec un rez de chaussé de 45m carré environ ou il y a la pièce a vivre et la cuisine, la ou sera installé le poêle, et 2 étages ou il y a principalement des chambres
J'ai pour projet de faire une installation d' un poêle a bois dans ma maison, il y a toute l'installation du tubage à prévoir.
J'ai fait réalisé des devis et j'aimerai avoir votre avis.
Le 1er me propose un poêle de marque turbo fonte modèle Jazz ( 3540€) pour une facture de 7120€ tout compris.
Le 2nd me propose des modèles nordica sois, le Giulietta X 4.0 ( 1368€) ou le modèle candy 4.0 (1380€) pour une facture globale de 6000€ environs.
Le 3eme ne m'a pas encore envoyé son devis, il me parle de la marque Aduro, mais si je vois un autre modèle qui me plais je peux lui demander.
Si vous pouvez me faire des retours sur les modèles que l'on m'a proposé et éventuellement m'aiguiller sur d'autre modèle.
J'ai l'impression que les modèle Aduro et Nordica sont une gamme en dessous de ce que propose Turbo fonte, je me demande s'il n'est pas préférable de monter un peu le budget et prendre un modèle plus performant directement que d'avoir un modèle moins performant et qui sur la durée demanderai réparation/entretien voir de le changer plus rapidement.
Merci par avance pour vos réponses.
Je ne connais que le jazz d'un marque plus haut de gamme que Nordica et Aduron qui sont vendus en grande surface du bricolage (donc SAV bof bof mais le sav est rare sur les poeles bois)
les 2 appareils ont une petite puissance donc c coherent
L'appareil c'est une chose, la competence de l'installateur s'en est une autre , lire nos articles a ce sujet
https://www.poelesabois.com/poele-a-bois/choisir.php
https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … lateur.php
hope this helps
Merci Cyril pour ses informations sur l'installation d'un poele a bois.
J'ai lu les liens que tu m'as donné.
Entre temps j'ai eu un devis de Brisach qui est dans l'idée de celui qui me propose le turbo fonte.
Le modèle proposé chez Brisach est le bosson (ollaire) éventuellement le Pavin.
D'après ce que j'ai compris dans les liens un poêle avec les pierres réfractaires (comme le ollaire) est intéressant pour la durée de chauffe mais demande d'entretenir le feu tout a long de la journée, ce qui ne sera probablement pas mon cas du fait qu'on travaille la journée en rentrant le temps de midi, mais de ce que m'a dit le commercial il a l'avantage de permettre de positionner les meubles un peu plus près du poêle, car il est moins chaud autour, ce qui est intéressant au vues de la dimension de ma pièce.
Est ce que tu peux me donner ton avis la dessus Cyril ?
Merci.
Jack 12
Chez Brisach installation du tubage Coffrage et protection derrière le poêle plus le poêle bosson ollaire il y en a pour 7600€ TTC.
Ça te paraît cher ?
Non l'entretien du feu ne changera pas selon qu'il s'agisse d'un poele a bois acier ou d'un poele acier avec habillage en pierre.
Bon la pierre aura un impact sur la douceur de la chaleur, s il y en a bcp (a mesurer en kg)
Pour 20/30kg je doute que cela change grand chose a la douceur de la chaleur et a la longueur de chauffe, il faudrait plutot 50 /100 kg de plus.
A partir de 500 kg ou + , on parle de poele de masse (ou quasi) et la c'est different, tu fais 1 feu par jour et ca chauffe 12 a 24 h selon le poids.
A noter Turbo Fonte propose le jazz en version ollaire aussi
