2 poêles de même puissance, avec bûches de tailles différentes ?
#1 17-08-2022 07:38:35
Cleoplatre
Je me pose des questions sur le fonctionnement de 2 poêle à bois différents.
Poêle à bois Invicta Balami 7Kw
- Buches de 25cm
- 1,5kg de bois toutes les 30 - 45 minutes (2 bûches)
Panadero Fenix 7,2 kW
- buche de 50cm
- 2kg de bois par heure (2 bûches)
Ils ont le même rendement. Les puissances et consommations de bois sont indiquées pour le fonctionnement nominal.
Si je me trompe pas, ça veut dire que les bûches sur l'Invicta sont plus grosses (mais plus courtes), mais brulent quand même beaucoup plus vite, c'est ça ?
Concrêtement avec le Poële Panadero je peux recharger moins souvent, mais il ne chauffera pas plus, malgré des bûches 2 fois plus longues c'est ça ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
#2 17-08-2022 11:42:24
Re : 2 poêles de même puissance, avec bûches de tailles différentes ?
1.5 kg en  45 minutes
c'est la meme chose que 2kg en  60 minutes .
Un petit article sur la taille des buches qui pourra vous interesser
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … s-bois.php
Je ne sais pas vraiment quelle conclusion tirer
Regarder plutot le rendement du poele. Il y a t'il une differente de rendement important ?
si oui preferer le meilleur rendement
et il est plus important de choisir le meilleur installateur .
#3 19-08-2022 09:53:25
Cleoplatre
Bonjour Cyril,
Merci pour votre réponse !
Oui niveau consommation de masse de bois, c'est la même chose (les poêles ayant la même puissance et le même rendement).
Je ne comprends juste pas comment un poêle dans lequel on met des bûches plus épaisses, arrive à brûler ces bûches plus rapidement.
Si quelqu'un pourrait m'éclairer svp j'ai peur de mal interpréter la norme.
Merci et bonne journée !
#4 21-08-2022 11:07:30
mais mais mais qu'est ce qui est plus leger :
1 kg de plume ou 1 kg de caillou ?
C'est pareil avec 2 kg de bois en 25cm qui brule en 2h
et 2kg de bois en 50cm qui brule en 2h
#5 21-08-2022 12:07:51
Cleoplatre
Merci pour votre réponse.
Oui niveau poids on est d'accord. Par contre brûler une buche d'1kg en 25cm et 1kg en 50 cm dans le même temps c'est pas du tout la même chose.
Ca veut dire que si je brule la même buche en 25cm dans les 2 poêles, l'un la brulera beaucoup plus vire que l'autre ! C'est ça que je trouve étonnant dans de telles proportions.
