Si quelques experts passent par là, j'ai une problématique assez complexe à soumettre.
Je suis en pleine confection de ma Tiny House (mini maison, 25m2 max), autonome sur site isolé. Le gros challenge dans ces maisons autonomes étant l'énergie, je souhaite installer un poele bois en chauffage hiver.
Cela dit, j'ai vu qu'il existait des poele bouilleur capable d'injecter sur un réseau de chauffe thermique de l'énergie, notamment pour l'eau chaude sanitaire.
Mon idée est donc celle ci :
- Chauffe eau Solaire en printemps, été, automne en partie
- poele bouilleur pour chauffage hiver, puis injection x% dans le thermique...
- ...et donc eau chaude sanitaire chauffée par ce poele bouilleur
- éventuellement un sèche serviette sur ce réseau
Qu'en pensez vous ?
Quelles seraient les difficultés à ce niveau pour vous ?
Seconde problématique, le poids : je ne peux ajouter un équipement qui fasse plus de 100kg.
Donc existe-t-il un poele bouilleur de moins de 100kg ?
Je pense ici à un poele bouilleur de MAX 6KW (plus serait complètement inutile dans un si petit espace)
Merci de m'avoir lu.
CEla me parait risqué mais je ne suis pas specialiste poele hydro
Si on parle d'un poele a bois
votre besoin m'évoque tout de suite le Aire 3 de Charnwood qui a été pensé pour les tiny house
et il fait moins de 100 kg
Si on parle poele bouilleur :
Les poeles bouilleurs degagent en général 4/5 KW de puissance dans la pièce dans laquelle ils se trouvent, mais aussi 10 /15 /20 KW au réseau d'eau (ils sont pensés pour chauffer des maisons entieres, sous entendu grandes).
Probleme 1 : Puissance pas adaptée
Leur mission est ensuite de chauffer des pieces distantes.
Il faut envisager un kit sanitaire ou un ballon bouilleur. Ca coute cher.
Peut etre qu'un petit poele a granules de faible profondeur donc adapté aux tiny house comme celui d'exoflam serait plus adapté car il permettrait de moduler la puissance selon le besoin
Probleme 2 : Usage pas adapté
Probleme 3 : le poids
bref dans cette config la, cela me semble compliqué voire impossible, cher si c'est possible, et probablement pas recommandé.
EN mode rustique, des petites poeles permettent de chauffer et cuisiner ("chauff plat" du moins), ils pourraient permettre de chauffer l'eau quand le panneau solaire ne suffit pas.
Un grand merci pour votre réponse.
En fait, en effet, au début de ma réflexion, j'étais parti sur un poele à bois simple de petite puissance (4kW-5kW max).
Puis est venue sur la table la problématique de l'eau chaude sanitaire en hiver, lorsque pas de soleil pour le ballon d'eau chaude solaire... Je suis donc parti sur un poele bouilleur ou hydro ou.... qui permettrait via une plomberie de venir chauffer l'eau du ballon solaire
Pour un poele hydro (je n'ai pas encore compris la différence entre bouilleur et hydro s'il y en a d'ailleurs ?!) :
J'ai trouvé une solution potentielle :
Poêle à Bois Hydro Thermo Vesta Plus 11kW de chez topchaleur.com
Ca me semble être dimensionné convenablement :
- 8kW pour le thermique tuyau et donc un petit sèche serviette et ballon d'eau chaude
- 4kW pour la tiny house en chauffage
Bon tout de même 88kg...
Est-ce que ça vous parait cohérent ?
Hydro ou bouilleur c'est la meme.
Quant a l'achat d'un appareil bouilleur , je vais vous dire ce qu'un expert du secteur, formateur Qualibois, m'avait dit pour resumer a l'extreme :
- un poele a bois, on peut acheter du bas cher, beaucoup roulent en twingo
- un poele a granulés, je ne vois pas comment ca peut couter moins de 2000€
- un poele a bois hydro , c'est comme une locomotive a vapeur , on ne la choisit pas parce que c est moins la cher (il faut de la masse) et on fait appel a un pro (chauffagiste) pour la choisir et l'installer
apres 11/12 KW ca me parait enorme : 4 KW c bcp pour une petite piece (c fait pour 30/40m2 dit on en general). 8 KW vous allez faire quoi quand le ballon sera chaud.comment regler l'eau sanitaire pour que la temperature soit stable et /ou pas brulante ? bon je vous ai deja dit ce que j'en pensé. Et je n'ai pas de chauffagiste sous la main pour pousser la reflexion.
De toutes facons je vous sens chaud bouillant sans faire de mauvais jeu de mot .
Apres je vais reprendre cette citation "ils ne savaient que c'etait impossible alors ils 'l ont fait"
Bonjour Cyril
Un grand merci pour votre retour, beaucoup d'informations importantes.
Et donc après beaucoup beaucoup de réflexion (nuit et jour !!!), j'ai décidé de me rabattre sur un poêle à bois simple de 3/4kW...
Mon ECS sera quant à elle gérée autrement (chauffe bain gaz...)
Du coup mise à part le aire 3 (qui sera assez cher pour moi), avez vous des idées de modèles avec un budget max de 500€ ??
Y compris des tous petits poêles que je peux fixer en hauteur ?
Pensez vous que partir sur un poêle d'occasion est une bonne idée ?
Encore trop de questions haha
Excellente journée
Fixer en hauteur ca veut dire mur qui supporte la charge hein !
C'est un sujet qu'on aborde dans cette discussion
https://www.poelesabois.com/forum/Le-ch … php#p13538
Est ce une maison que vous n'habiterez pas regulierement ?
Dans ce cas , pas de souci pour mettre un petit budget
mais j'irais quand meme sur des poeles recents
- soit neuf (sur internet)
Les poeles actuellement commercialisés ont l'obligation d'etre certifies ecodesign, ce qui est une garantie de performance et de propreté.
- soit d'occasion s'il a moins de 5/10 ans max
car cela ne sert a rien de vivre "nature" si c'est pour polluer avec un poele peu performant
Si ce sera un habitat permanent, je mettrais plus d'argent dans ce budget (facile a dire) mais pour le chauffage c important
J essaierai de prendre un poele tres petite puissance (essentiel on l'a vu) , pas trop leger quand meme pour que la chaleur soit plus douce et plus longue (afin d'eviter l'effet des radiateurs grille pains qui "assechent " l'air et ses habitants).
Pour répondre :
Maison permanente, mais surtout problématique de poids!
Il s'agit d'une tiny house donc micro maison
Donc je ne peux pas ajouter un poêle à 80kg par exemple...
Vous n'auriez pas des modèles à me soumettre ?
J'ecume les sites depuis pas mal de temps et c'est très compliqué de trouver ce type de poêle (hormis en UK avec frais de port qui tuent !!)
je ne sais pas trop
reagrdez
BRIGITTA GB 4.7 KW- POÊLE À BOIS LA NORDICA 70 kg
Aduro 19 70kg
voir chez invicta, supra, godin
voire un poele au bioethanol de 2/3 KW
(je ne sais pas trop combien ca consomme /combien ca coute a l'usage par contre)
