Demande avis d'experts : fumée avec insert LOTUS H570W air
#1 07-06-2022 15:27:07
Mat28170
Lorsque j'allume ma cheminée, il y a toujours de la fumée qui s'échappe, mon installateur me dit que c'est normal !
Je suis perplexe sur la réponse de mon installateur, j'ai toujours de odeurs de fumée dans ma maison ...
A votre avis, d'où peut provenir le  problème ?
Avez-vous des infos sur les  LOTUS H570 W air ?
Merci d'avance pour vos conseilles
cordialement
#2 15-06-2022 16:28:32
Re : Demande avis d'experts : fumée avec insert LOTUS H570W air
Cette fumée apparait au debut du feu ou tout le temps ?
Dans le second cas Il est probable que vous avez un probleme de tirage
Je vous invite a lire cet article pour en savoir plus sur le tirage :
Les causes peuvent etre diverses
- probleme avec la vmc
l'arreter pendant le feu pour voir si cela vient de la gestion de l'air
- pas assez d'arrivee d'air dans le poele ou dans votre maison
Il y a t'il bien une arrivee d'air ? Le probleme persiste t il si vous ouvrez une fenetre ?
Si non, alors vous avez l'explication
- utilisez vous du combustible bien sec ?
Essayez en tout cas un allumage inversé (ou top down) qui rechauffera votre conduit pour mieux  initier le mouvement des fumées)
- le conduit est il bien dimensionné ?
C'est delicat pour l'installateur de dire que le probleme vient de la.
Je vous invite a installer les applications checkflam ou Conduit Reno pour tenter de faire un calcul de pré-dimensionnement afin de degrossir le sujet
On en parle ici https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … nduits.php
Si l outil vous dit que l'installation theorique que vous proposez n'est pas conforme alors la cause du manque de tirage viendra du dimensionnement des conduits
voila pour l'essentiel je crois
