Poêle à bois pour 180m2
#1 04-04-2022 14:36:16
tom75000
J'ai une maison (rdc + 1er étage) de 180m2. Je souhaite enlever mon insert à bois et mettre un poêle à bois.
J'ai déjà vu des modèles qui me plaise chez Godin (Merapi, Meleze medium), Brisach (Spheric S67 1FL), et Jotul (F520 High top).
J'ai également repéré le modèle  GALA700S de chez Turbo Fonte. Je ne connais pas du tout cette marque mais visiblement elle a de bons retours sur ce forum.
Avez-vous des marque/modèle à me conseiller selon mon projet?
Par contre il y a apparemment une différence de puissance lorsqu'il annonce 13kw, c'est visiblement la puissance max et non nominale, savez-vous si je peux calculer cette valeur moi même ou bien si je dois demander au vendeur?
Je vous remercie par avance, bonne journée
#2 05-04-2022 14:05:09
Re : Poêle à bois pour 180m2
Pour le calcul de la puissance de votre poele:https://www.poelesabois.com/outils/calcul-puissance.php
Puissance nominale on en parle ici :
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … minale.php
et ici https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … ssance.php
La marque c'est une chose (a ce titre je prefererais Jotul ou Turbofonte)
mais l'installateur est clé  :
- sera t il la dans 10 ans ?
- le poseur a t'il une bonne experience dans le metier
- le commercial s'interesse t'il a vos attentes, au besoin energetique de l'habitat , fait il un calcul du dimensionnement des conduits  ?
Sinon toujours a titre personnel, je trouve que les poeles a bois qui peuvent accumuler un peu de chaleur , c bien sympa (chaleur plus douce)
#3 05-04-2022 19:37:18
tom75000
merci pour la réponse et les infos!!!
J'ai calculé qu'il me faut si je chauffe à :
- 50% : 10-12 kw
- 75%  : 16-20kw
- 100% sup à 20kw
Ce que j'aime bien pour le turbo fonte gala 700s c'est qu'il a une puissance nominale de 13kw (donc puissance max de 26kw?) et un très bon rendement de 85.2%
Est-ce que vous avez d'autres marques que vous pouvez me conseiller?
bonne journée
#4 05-04-2022 19:50:39
un poele a bois ne peut pas etre considere comme un chauffage principal
et l'air chaud n'ira pas dans toutes les pieces
il faut calculer la puissance en fonction de la surface qu'il est reellement a meme de chauffer
Sinon il faut une chaudiere
#5 09-04-2022 14:55:15
tom75000
Merci pour ce retour et toutes ces infos !!
Bonne journée
