Thermatech ou Jotul
#1 25-02-2022 14:40:16
Kapout
Thermatech ou Jotul
J'envisage la pose d'un poêle à bois pour ma maison en rénovation pour une petite maison, et j'hésite actuellement entre 2 modèles : Thermatech TT20 et Jotul F163
Est-ce que quelqu'un ici possède un des deux ? Le Jotul est plus cher, la marque est plus prestigieuse mais y a t'il une vraie différence de qualité ?
Le devis est à 3909€ pour le TT20 (dont 1575HT pour le poêle, avec tubage de 7m, plaque de sol et entrée d'air par la cave).
Pour le F163, on est à 4478€, dont 2115€ HT pour le poêle seul, soit 569€ d'écart.
Dernière modification par Kapout (25-02-2022 14:42:24)
#2 04-03-2022 12:44:03
Re : Thermatech ou Jotul
2 bonnes marques
2 poeles à bois aux performances similaires (puissance, rendement)
Le design est il similaire ? J'ai l impression que le Jotul   1 plus grande surface vitree. Si c'est le cas cela justifie une difference de prix .
Si ce n'est pas le cas et que les devis viennent de 2 societes differentes, il faut choisir non pas selon l'appareil mais selon la qualite de pose supposée je dirais (ex de criteres : serieux de la boite, temps pris a la comprehension de votre besoin et des specificites de votre habitation [isolation], ont ils fait un calcul de dimensionnement du conduit, qualité des conduits...)
On en parle un peu dans cet article
https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … lateur.php
