Je vous expose mon questionnement : dois je conserver mon petit Godin de 10kw ou en changer ?
Mon poêle est installé au fond de mon salon de 45m2 ouvert par une simple porte sur la cuisine de 20m2 d'un côté et ouvert par une porte sur un couloir de 5m2.
La maison des années 70 est peu isolée, les ouvertures sont neuves.
La température ne monte jamais au dessus de 20 degré quand dehors il fait 5-10 degré environ.
Est ce que j'utilise mal le poêle? Je charge modérément, j'allume par le dessus, arrivée d'air ouverte, puis je recharge complètement, je laisse brûler le tout avant de recharger à chaque fois arrivée d'air quasi fermée.
Évidemment, je prévois l'isolation en parallèle, mais je me demande si j'ai un intérêt ou pas à changer de poêle. Les récents sont ils plus performants, moins consommateurs de bois?
( sous question: mon poêle est pour le moment devant ma cheminée, est il judicieux de mettre un poêle dans la.cheminée?)
Merci d'avance pour vos conseils!
La chaleur degagée par votre poele dependra pour simplifier
- de la qualite du combustible
- de la puissance de l'appareil
- et de son rendement
Quelle est la puissance et l annee dinstallation de votre poele ?
Pour savoir si la puissance est adaptée a votre habitation
testez notre application https://www.poelesabois.com/outils/calcul-puissance.php
pour vos 70m2 a chauffer
Pour savoir si un poele moderne de meme puissance chauffera plus
voyez notre article sur les rendements moyens en fonction de l'age de votre appareil
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … dement.php
L'etude de l'Ademe laisse entrendre qu'un poele moderne de meme puissance qu'un poele ancien apportera plus de 50% de chaleur.
Quant a placer un poele dans une ancienne cheminee, cela se fait regulierement.
IL faut juste s'assurer que l'air chaud ne s'engoufre pas dans l'ancien conduit qui doit donc etre bouché et isolé .
Voir quelques visuels Charnwood ici :
https://www.youtube.com/watch?v=ME-ysvhc4L8&t=3s
Un autre point qui peut entrer dans la reflexion, c'est le montant des aides auxquelles vous avez droit
La Prime Renov pour poele a bois dont on parle ici peut etre assez généreuse et inciter a changer d'appareil.
A noter que d'autres aides existent. Le professionnel saura vous dire a quoi vous avez droit.
