Bonjour à tous!
Nouveau propriétaire d'une maison refaite complètement à neuf (isolation au top), je voudrais installer un poêle afin de la chauffer.
la pièce principale à chauffer (salon + cuisine) fait 40m2, avec une ouverture/escalier pour accéder au à l'étage où se trouvent les chambres.
Je suis tout à l'électrique pour le moment. Je me suis dit qu'avec l'isolation que j'ai, utiliser un poêle pourrait être plus intéressant, me permettant d'utiliser peu de bois pour chauffer la pièce principale, et que la chaleur montera lentement vers l'étage pour chauffer les chambres.
D'après ce que j'ai compris, aux vues de mes besoins, je ne devrais pas dépasser les 5kW sous peine de bronzer devant le poêle
Je suis parti sur un poêle à bois pour le charme de la flamme...
Ne voulant pas un énorme poêle, et voulant changer des modèles standards, j'étais tombé sur le modèle Invicta Ovatio mais je n'y connais pas grand chose au final, donc je viens vous demander conseil
Pensez-vous que mon projet est logique ou devrais-je laisser tomber l'idée d'un poêle ?
Si mon projet est logique, auriez-vous des conseils à me donner? que pensez-vous de ce poêle? un autre poêle? passer sur du granule ?
Merci d'avance pour votre aide!
logique oui bien sur
Et voici quelques liens pour vous aider dans votre reflexion , du moins j'espere
Granule ou bois ?
https://www.poelesabois.com/se-chauffer … poeles.php
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … ranule.php
Quelle puissance ?
Il faut prevoir qu'une partie de la chaleur produite risque de monter par l'escalier
donc c'est sans doute plus de 40 m2 que vous allez devoir chauffer
Invicta ou autre
Je vous invite a lire ce qui est dit dans ce forum sur cette marque par leurs clients
Voyez aussi notre moteur de recherche produit en cochant la case "design" peut etre!
