#1 22-01-2010 02:10:30
geg
voili voila
Nous voudrions ma compagne et moi un poêle Invicta pour nôtre future chez nous donc voilà la finalité de notre future chez nous norme HPE Chauffage Basse Thempérature Electrique (pour la précision)  sur toute la surface sauf celle du poêle à bois.
Donc surface isolé et chauffé 102m2. et futur 120m2
donc je pensais au invicta Antaya de 180 mm on peu passer à 150 mm cela vaut le coût........
Autre chose il ne fait pas 15k mais 12k
http://www.invicta-sa.com/pages/produits/chauffage/poeles/antaya.html
D'autres internautes l'ont déjà fait!!!!!!!!!!!!!!
Merci de vos réponses.
Nous cherchons un poêle très jolis et tendance, nous avons choisi le INVICTA Antaya car il va très bien dans nôtre pièce principale........... Pour l'instant...
Geg
Dernière modification par geg (22-01-2010 18:22:25)
#2 12-04-2010 23:23:45
cyresne
Re : voili voila
Tout d’abord pas de précipitation sur un modèle ! Prenez du temps pour regarder les différentes marques/produits /chauffe/rendement
Ensuite, il faut affiner votre nombre de m2 total et surtout calculer votre volume réel de chauffe, prenez en compte votre hauteur de pièce, c’est déterminant  pour calculer la bonne puissance (hauteurxlargeurxlongueur)/40 si hauteur inférieur a 2,50
Par ailleurs, Evitez dans un premier temps d’acheter votre tubage avec des réductions. Faites tout d’abord un diagnostic de votre conduit ( cad se poser les questions si le tubage va passer de haut en bas sans être gêner  par son diamètre ) Si vous essayer de passer un tubage plus gros que votre boisseau, vous risquez de le déchirer et  il ne sera plus remboursable ( c’est du vécu)
Je reste à votre disposition pour des questions supplémentaires
