bonjour, je vais acheter un poêle a bois mais je me pose une question donc j ai eu 15 avis différents...
les KW d'un poêle, veule il dire la même chose d'un magasin a l autre...
exemple : j ai vu des poêles en magasin bricolage ( leroy... ) entre 800e et 1000e et 12 kw voire meme 15 kw en fonte
chez un cheministe... un poêle de 6 kw... va vous coûter 3000euros au minimum....
connaissez vous les différence entre ces poêles....
car a 1er vue... le moins cher a 2 fois plus de kw que l autre....et 3 fois moins cher... il y a surement quelque chose que jai loupé la...)))
merci de vos réponses!
cdt
En gros je te résume 1kw chauffe entre 10/15m2 , les marques que tu trouves en grandes surfaces de bricolage sont peu chère et de très mauvaise qualité comme je ne cesse de rabâcher. Pour attirer le chaland , ces marques parlent en puissance maximum. tandis que les marques vendues par les cheministes, la puissance qui sert de référence est la nominale soit la puissance moyenne. comparons ce qui est comparable . Ta réaction est logique mais un conseil évite les grandes surfaces. Le conseil sera approximatif , le produit de mauvaise qualité , un amortissement impossible a cause du sav et du surtirage et donc de la conso de bois....
Dernière modification par cris (09-12-2011 17:13:18)
Pour un calcul de la puissance plus avancé
voir l'outil que propose Poelesabois.com a cette adresse :
