Choix entre Turbofonte Jazz M Ollaire romotop ovalis T
#1 27-06-2021 10:19:56
Duss
Bonjour la team !
C'est encore moi  big_smile
Finalement on s'orientera vers un poele à bois et retirer la cheminée nous même. (devis de 1000€ inférieur à un insert)
Par contre on hésites entre deux modèles de poeles ...
La maison de 1983 (isolation 7cm polystyrene intérieur) est rectangulaire standard avec un séjour 37m² et une cuisine attenante de 11m² , on veut aussi chauffer le 1er, cest un plancher bois. (total à chauffer 95-100m²)
(je n'ai pas l'autorisation de vous mettre les plans de la maison dans mon message sad )
En fait on s'orienterait soit vers :
- Romotop Ovalis T ( Turbofonte solveig optima) avec Ollaire = 6Kw nominal
- Turbofonte Jazz M Ollaire = 7kw nominal
Les questionnement c'est que Ovalis est double combustion 83%rendement affiché (foyer 40cm), le Jazz est triple combustion (79%) (foyer 35cm).
Ovalis est en foyer chamotte et le Jazz en vermiculite.
On se pose la question si Ovalis sera suffisant en puissance. Au départ je partais sur du 8-9kw, on m'a dit que ça serait trop mais 6 me parait limite ?
Ensuite sur les choix techniques, le Romotop est une conception plus ancienne de 10ans, est ce important ?
Sur un aspect purement technique, lequel serait mieux ?
Sur l’esthétique, madame préfère le Romotop car orientable. big_smile
Je mettrai des photos du projet à la rentrée.
Merci smile
Dernière modification par Duss (27-06-2021 10:20:22)
#2 29-06-2021 21:25:06
Re : Choix entre Turbofonte Jazz M Ollaire romotop ovalis T
Pour estimer la bonne puissance, testez cet outil
3e combustion je ne sais pas ce que c'est
a mon avis, plus du marketing que de la technologie.
A la fin ce sont les mesures (en labo) qui parlent ,et avec 7 etoiles flamme verte on est bien .
Mes criteres de choix par ordre decroissant d'important quand on a a priori 2 bons produits avec habillage :
1/ LA bonne puissance
2/ La bonne installation  (avec le bon installateur et si possible une prise d'air exterieure)
3/ Le bon prix ou le plaisir des yeux selon les cas
#3 29-06-2021 21:26:24
j'ai changé le nom de cette discussion
#4 29-06-2021 21:32:46
Duss
Merci pour votre retour.
L'outil me dit 6-8KW, on parle de puissance nominale ou max ?
Car les poêles sont données en nominal et donc le Romotop 6KW nominal est donné pour 8kw en max. On serait tout pile dans les clou si on prends en compte la puissance max.
#5 29-06-2021 21:37:01
Duss
La triple combustion a priori c'est quand de l'air arrive et s'enflamme par les petits trou au fond du foyer  big_smile
#6 30-06-2021 13:44:35
Ce n'est pas l'air qui s'enflamme, en fait c'est ce qui se passe avec la double combustion, ce sont les gaz imbrulés auxquels on apporte de l'air supplémentaire et qui s’enflamment au lieu de partir dans le conduit de fumées ça intervient a partir d'un certain niveau de chauffe du foyer et ça augmente le rendement.
J’avoue que la triple combustion ça me laisse un peu rêveur, d'ailleurs quand on regarde les chiffres annoncés  : Ovalis double combustion 83%rendement;  Jazz triple combustion (79%). il faut donc croire que la triple combustion n'apporte rien de plus au niveau rendement.. je pense aussi que leur triple combustion c'est un effet marketing.
#7 07-07-2021 11:35:48
Duss
Merci pour le retour.
On va partir sur le Romotop Ovalis T avec Ollaire.
Je posterais des photos du projet en octobre (par contre je n'ai pas les droits pour publier des photos)
A bientot   smile
#8 12-07-2021 17:21:28
Avec plaisir pour les photos
et c ok pour les droits
